Opel Astrah H nestartuje za tepla a po viac nez 20km
ivanh
Příspěvek od ivanh » 26 bře 2015, 09:31
Ahojte, prosim o pomoc uz neviem co mam robit. Auto bolo ve 3 servisoch, na diagnostike ziadna chyba.
Auto po ujeti viac nez 20km a za tepla proste nestartuje iba toci. Tak na radu servisu mi vymenili palivovy filter, no nejak to nepomohlo a postupne sa to zhorsovalo az som vobec po 3 dnoch nemohol nastartovat tak ma odtiahli rano nastartovalo v pohode na diagnostike ziadna chyba, tlaky v cerpadle skontrolovane a v norme, kontrolovali vsetko co ich napadlo no nic nepomohlo tak sme nakoniec vymenili cidlo klukovky ze vraj to je najcastejsia pricina a to iste sa mi stalo pred 2 rokmi no tak ani toto nepomohlo vcera mi auto priviezli isli sme do Prahy cca 60km a uz som to nenastartoval.
Neviete poradit co to moze byt alebo poradit normalny servis v okoli Prahy, Kladna, Rakovnika prosim??
Je to 1.7CDTI 74kw 2009 rocnik
jerry mouse
Re: Opel Astrah H nestartuje za tepla a po viac nez 20km
Příspěvek od jerry mouse » 26 bře 2015, 13:06
Kontroloval niekto aj spinačku resp. vystup na zapalovanie? :? Ono diagnostika nikdy neukaže spinačku. 8)
ivanh
Příspěvek od ivanh » 26 bře 2015, 13:13
V servise povedali ze kontrolovali vsetko co sa tyka zapalovania a ze to funguje ok.
Teraz som volal do jedneho servisu a tam mi povedali ze to muze byt cievky na cerpadle ale na auto sa pozru az v utorok
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 26 bře 2015, 13:38
Servis sa špecializuje na opel auta alebo maxi mix, ake diagnostiky mali ty predchadzajuci servismani. Lebo pokiaľ by to bola ta cievka tak by to snad diagnostika ukazala, alebo neni to ešte ta verzia motora kde nafta rada zatekala do RJ čerpadla? špičkovy extra servis opel poznam jedine v blizkosti Pardubic! 8) 8) 8)
ivanh
Příspěvek od ivanh » 26 bře 2015, 14:52
je to normalnej mix servis robili viacery diagnostiku ale jaku mali to neviem, prave preto hladam niekoho normalneho a osvedceneho
Tam kde som bol naposledy tak nedali naspat ani kryt motora zacala mi horiet nafta pocas jazdy, a potom som nasiel este 3 kryty v kufru takze asi tak
Lunas
Příspěvek od Lunas » 26 srp 2018, 15:29
Ahoj mám stejný problém akorát s Astrou Géčkem clasic 1.7 cdti 2008 ...jak to dopadlo? Čím to bylo?
Já zatím dva garážisti na jejich diagnostice nic, pakivový filtr výměněn. Chystám se do autorizovaného na diagnostiku.
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 26 srp 2018, 16:29
Na několik let starý téma ti těžko někdo odpoví. Navíc jsi na špatnym foru. Běž na Astra-H.
Zkušený "garážník" je mnohdy lepší než nezkušený "autorizák". Diagnostika pokud tam není zjevná závada ti stejně nic nezjistí.
https://www.automilacek.cz
Příspěvek od manli2 » 27 srp 2018, 14:32
je tu správně...
Honz@
Příspěvek od Honz@ » 27 srp 2018, 14:48
Lunas píše:Ahoj mám stejný problém akorát s Astrou Géčkem clasic 1.7 cdti 2008 ...jak to dopadlo? Čím to bylo?
Zkontrolovat vstřiky.
Pokud nechytá pouze teplá, hledal bych první příčinu ve vstřikách.
Lunas
Příspěvek od Lunas » 19 zář 2018, 10:31
Tak po několika peripetiích s neautorizovanými servisy, jsem se dostal na pana Kučeru který je z mrače u benešova a a ten v Benešově znal pána autoelektrikáře z Benešova u Prahy ten motor ohřál a navodil závadu. Pak změřil řídicí jednotku palivového čerpadla a zjistil že v době té závady jednotka při startu dává 0 nafty a potřebuje výrazně víc otáček aby začala dávat naftu, takže jí přeprogramovat tak aby i v tomto případě začala dávat naftu jako standardně při startu a důrazně doporučil výměnu startéru respektive jeho repas aby k závadě přestalo docházet. oprava se vsim vsudy cca 9000. Otestuji to a dám vedet zda se to podarilo odstranit
