Nemáte náhodou elektroschémata k tomuto motoru?
Nevíte někdo, kde je na motoru Z16XEP umístěno čidlo teploty motoru pro teploměr na přístrojové desce? Mělo by to být toto čidlo.
Z16XEP čidlo teploty motoru
- Přílohy
- čidlo.JPG (9.74 KiB) Zobrazeno 1587 x
- marcus_Astra_
Re: Z16XEP čidlo teploty motoru
Čidlo teploty chladiacej kvapaliny na tomto motore sa nachádza na domčeku termostatu a ten je umiestnený na ľavej strane motora a ide do neho tá veľká hadica z chladiča
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
O čidle na domku termostatu vím, tam jsou dokonce čidla 2. Přímo na domku ( pro ŘJ). Druhé je na víčku termostatu (jeho účel neznám). Obě čidla jsou ale dvoupinová. Čidlo pro teploměr by pravděpodobně mělo být jednopinové viz. obrázek.
- marcus_Astra_
Ja som menil čidlo na svojom tiež a bolo dvoj pinové a jedno pinové býva väčšinou na čidle tlaku oleja
