Špatné starty 2.0 dti
Mam prosbu. Vim,ze nejste vedmy atd,ale potreboval bych poradit,jaka muze byt pravdepodobna pricina mojich spatnych startu. Auto je astra g 2.0 dti. Kdyz zhavi napriklad rano,tak chyta paradne na brnk i kdyz stoji celou noc venku. Ale kdyz jdu domu po asi 9ti hodinach pak z prace a je jak dnes 16 stupnu a nezhavim,tak to dlouho toci,pak ji pomuzu plynem a kdyz chytne,vyleti kour. Pak uz chyta v pohode. Ale jak zhavim,tak ok. Napadaji me tesneni pod vstrikama nebo hadicky. Ale to by po zhaveni nechytalo na prvni dobrou,ne? Pak baterka. Mam uz 3 roky porad stejnou od koupe. Oko je tusim tmave nebo stribrne. Nebo cerpadlo? Dela me to uz od jara. Moc dekuju za rady. Michal.
Astra G 2.0 DTi caravan
Re: Špatné starty 2.0 dti
No a když nenažhavíš.. zdá se ti, že se tomu motoru moc "nechce" když startuješ? (Těžko se otáčí). A ta baterka.. můžeš ji skusit nechat proměřit zátěžákem. Nová baterka za klidu má aspoň 12,4V když ji změříš ale to je jen orientační.. moc ti to o jejím stavu neřekne.
Astra G X16XEL (1999)
Nízké otáčky při startu v součtu s nižší kompresí opotřebení motoru. Bez žhavení má nafta problém se vznícením.
Zkus odpojit čidlo teploty motoru a nastartuj. Uvidíš, že to je ono.
Existuje pomoc s odporem zapojeným ke snímači teploty a spínaný relátkem, takže to žhaví při startu pořád a vypne to žhavení po nastartování.
Existuje nejspíš i opravný soft pro jednotku.
Asi se teda budu muset stavit u Romana K. Ta baterka netoci nejak brutalne jako nova,ale toci podle me normalne. Docela me zarazi,ze je to 62. Ale i v minus 15 neni problem. Ale i za tepla to nekdy lapne normalne. Ale to tak jedenkrat z deseti.
Jestli zvládneš vzít pájku do ruky, tak kvůli tomu k Romanovi nemusíš. Návod na to najdeš na opáckých fórech, "řešení teplých a studených startů" i s obrázky , jak to udělat.
Ale ověř si to s tím snímačem teploty.
Dekuju ti,jsi moc hodnej. Muzu te jeste poprosit o nejaky odkaz. Dekuju moc.
Tak já mám úplně ten samej problém,dle diagnostiky a proměřní čidel,relátek atd.je vše v pořádku.Mám tedy obavy,že to budou špatné tlaky.Mám Zafiru 2.0DI 16v.Kde najdu to čidlo teploty motoru,mám Zafiru krátce a ještě se nevyznám.
