K čemu, o čeho patice jsou,hádanka pro dnešek :)
karloz27
Příspěvek od karloz27 » 24 čer 2014, 18:59
Ahoj Opláci,
dneska jsem se konečně dostal k sundání nárazníku a objevil jsem tři patice bez partnera a ukostření bez kablu.
Kdo z vás mi řekne od čeho to je.
Vše je ze strany řidiče.
A jako bonus svítí kontrolka asi chladiče s větrákem. Kde najdu čidlo které je vadné?
Prostě předešlý majitel byl asi kutil.
Každopádně díky moc.
Opel Astra G 2.0 DTI ,můj první diesel a jsem spojen.
Vojta
Re: K čemu, o čeho patice jsou,hádanka pro dnešek :)
Příspěvek od Vojta » 24 čer 2014, 19:27
prdní fotka DODO
druhá čerpadlo ostřikovače světel
třetí je svorkovnice motorku štelování světla
karloz27
Příspěvek od karloz27 » 24 čer 2014, 19:34
Vojta píše:prdní fotka DODO
AHOJ A NA DVOJCE SPODNÍ PATICE? :?:
ALE JINAK 8) 8) 8)
NÁRAZNÍK JE BEZ OSTŘIKOVAČŮ,ALE TO NEVADÍ.
karloz27
Příspěvek od karloz27 » 24 čer 2014, 19:35
karloz27 píše:
ALE JINAK 8) 8) 8)
Hlavní je že to není nic důležitého.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 24 čer 2014, 20:33
Tu první fotku vezmi z větší dálky, ať vystopujeme, v kterých místech je to kostřící místo.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 24 čer 2014, 21:20
Na druhej fotke ta spodna patica - steker, je na cidlo vysky hladiny v nadobke na ostrekovace.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 24 čer 2014, 21:44
karloz27 píše: NÁRAZNÍK JE BEZ OSTŘIKOVAČŮ,ALE TO NEVADÍ.
to nic neznamená, svazek je připraven na spoustu věcí který v autě nemáš, a bejt tebou tak bych si vyřešil ten náklon světel
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 24 čer 2014, 22:30
Ta utržená kostra by mohla být od některého z větráků, případně od ŘJ chlazení, která je vedle levého příčníku za nárazníkem.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 24 čer 2014, 22:52
ta utržená kostra rozhodně neni originál, něco dodělanýho a pak "oddělanýho"
karloz27
Příspěvek od karloz27 » 25 čer 2014, 18:31
Dobře,dobře koukal jsem na nádobku ostřikovačů,ale nenašel jsem kam s tím.
Ta kostra je na příčníku u řidiče pod motorem.
No a ještě čidlo kontrolky viz. foto.
Předpokládám že je to něco ze saharou, protože jsem dneska našel spínač pod volantem a vytaženou pojistku od sahary.
Když jsem jí tam dal sahara se točila i bez klíčku.
Říkám prostě kutil.
Když jsem předtím koupil Subaru tak jsem měl asi 3m drátu které k ničemu nebyly.
Astra Dashboard lights - 2010-06-27.jpg (2.45 KiB) Zobrazeno 2880 x
Vojta
Příspěvek od Vojta » 25 čer 2014, 21:32
u tý nádržky nic nehledej, prostě to neni kam zapojit když tam čidlo hladiny ani ostřikovače světel nemáš, svazky jsou univerzílní tak tam jsou svorkovnice i na to co v autě nikdy nebylo, chápeš?
a kontrolka co ti svítí je kontrolka chlazení a na to máš jednotku před levym přednim kolem, a když je jednotka tak se dělá diagnostika, takže tim začni
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 26 čer 2014, 10:24
Byl jsem se podívat do svého vozu a zkusil udělat šmíráckou fotku pod nárazníkem a já mám sice pouze jeden černý vodič na kostru
, ale dle schematu by měly do chlazení vést dva vodiče (jeden pro větrák, druhý pro ŘJ chlazení)
. Nevím, kde je to druhé ukostření, ale možná proto ti ta sahara hapruje, že nemá řádnou kostru. (Těch modrých fousů u mě si nevšímej - to jsou dodělávané mlhovky).
karloz27
Příspěvek od karloz27 » 28 čer 2014, 18:33
Vojta píše:u tý nádržky nic nehledej, prostě to neni kam zapojit když tam čidlo hladiny ani ostřikovače světel nemáš, svazky jsou univerzílní tak tam jsou svorkovnice i na to co v autě nikdy nebylo, chápeš?
Já se obávám že to bylo někde zapojeno, protože v patici od hladiny vody v ostřikovači, mám vražený drátek na zkrat.
Okej začnu diagnostikou.
Ještě jednou díky moc.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 28 čer 2014, 20:23
Nebyl ten předek bouchnutý? Že by to někdo osadil nádržkou bez čidla?
denny
Příspěvek od denny » 28 čer 2014, 21:11
Ta tvoje kontrolka není žádné čidlo,ale nouzový režim jednotky chlazení motoru.Je potřeba načíst její paměť.Jednotka je umístěna vpředu vlevo mezi nárazníkem a plastovým nadkolím.
