Plnící ventil klimatizace
Z důvodu netěsnosti potřebuji na Astře G r.v 1998 vyměnit servisní (plnící) ventily klimatizace - jeden na nízkotlakém a jeden na vysokotlakém okruhu. Protože se nemůžu v servise nějak domluvit, chtěl jsem je koupit třeba v Autokelly nebo kdekoliv jinde(univerzály mají samozřejmě za jinou cenu
, jen nemůžu zjistit jejich přesnou specifikaci (velikost závitu, stoupání...) aby jsem nekoupil něco jiného. Nemůžete někdo poradit?
Astra G Caravan 2.0 Di
Re: Plnící ventil klimatizace
Kup to na vrakači, mimochodom všetke astry G a Zafira A maju identicke potrubie ako aj ventily, pišem to preto aby si nezhanal iba na 2.0D.
- vasekpetr1
Jestli se nezkusit zeptat tady na ventilky pro GM, případně Opela?
Z vraku? Neblaazni.. ved to maju aj v Autokelly.. Vysrobuj stary, a chod s tym do autokelly, ze toto chces a basta!
Z vrakáče to nechci kupovat. Loni jsem naplnil klimatizaci a prokazatelně mi to utíkalo jedním z ventilů na vysokotlakém potrubí. Tak jsem se domluvil se servisákem, že to vyřešíme až letos. Jeden z ventilů na vysokotlaku jsme vyměnili a pro změnu to utíká tím druhým. Takže nechci nechat nic náhodě a zkrátka vyměním oba, jak na vysokotlaké tak na sací části. Jen to mám natlakovaný a nechci ten ventil vyndávat a čekat s prázdnou klimou než mi přijde nový. Takže jsem myslel, že třeba někdo poradíte který konkrétně koupit třeba v tom Autokelly. Sice je nemají skladem, ale většinou do druhého dne jsou...
Zkus kontaktovat člena ecop
Produkt Popis Cena
81.96205 Servisní ventil, M12x1,5, VT 138
81.96206 Servisní ventil, M10x1,5, NT 140
http://www.schiessl.cz.als04.als.cz/str ... entily-861
toto potřebuješ, mám to skladem...
Zafira Y22DTR Bylo AG X18XE1...Kadett C16NZ
