Potřebuju vyměnit kosti, ale v Jak na to jsem nenašel přesný návod. Jak na to? Stačí to povolit jak nahoře tak dole, vyměnit a je to nebo je potřeba ještě něco?
Dík za radu
Výměna kostí (tyček stabilizátoru)
Re: Výměna kostí (tyčí stabilizátoru)
Jedno WD-čko + golak 18,19 +vidlicovu 19 a ešte poriadnu silu a trpezlivosť hlavne dole u stabilizatoru, ked to budeš kompletovať tak si samosebou podmazni zavity nech to nemusiš preživať ešte raz!
Re: Výměna kostí (tyček stabilizátoru)
Někdy je třeba imbus na přidržení čepu, záleží na konstrukci kosti.
A když je to povolené, přizvednu si nápravu křížovým heverem, aby byly čepy rovnoběžné a kost nebyla namáhaná a zatěžovaná stabilizační tyčí. Pak jde kost sama lehce vyndat a nasadit nová je hračka.
díky kluci
