z20let pri zahratem motoru blika kontrolka mazani na volnobe
Pri zahrati motoru nad cca 80°C zacne problikavat kontrolka mazani.pouze na volnobeh. Vymenil jsem olej,filtr,cidlo tlaku,vycistil regulator tlaku. Ale je to jen pruzinka a navic cista.tak nvm jestli muze bejt treba unavena...nemate s tim nekdo zkusenost?
bertone,z22se,z20let
Re: z20let pri zahratem motoru blika kontrolka mazani na vol
olejový čerpadlo?
...alebo ešte uplne tou najhoršou možnosťou je aj možny lager na kľuke, ale to len strašim.Vojta píše:olejový čerpadlo?
Tlak mam v planu premerit.jen nemam cim. Musim nekoho sehnat. Jinak saly na klice jsou novy,motor je delanej.kovany pisty a vse novy. Cerpadlo zustalo na bloku puvodni. Kdyz otevru vicko na dolejvani tak mi to ohazi pul motoru,nahoru to maze. Ale nejlepsi to bude premerit asi no...ja jen jestli nekdo nemel stejnej problem
Ja uvažujem niečom takom to
http://www.race-shop.sk/shop/13-elektro ... glow-seria najsamprv to zapojiť na divoko a potom aj na trvalo.
koukam nenapsal jsem cim to bylo... clovek od kteryho jsem auto koupil delal go motoru. bohuzel ne moc peclive..po sundani hlavy jsem zjisil vydreny vsechny valce od pistnich cepu...
