Rada k montaži fotochromatickeho interierove zrkadla
Chcem sa opytovať či sa da na toto vnutorne osvetlenie namontovať fotochromaticke interierove zrkadlo -samostmievacie . Poprípade odkiaľ by to bolo najlepšie natiahnuť.
Re: Rada k montaži fotochromatickeho interierove zrkadla
V prvom rade vitaj tu na našom opej fore, takže ak je pri zapnutom zapalovani aktivny červenomodry drôt tak by to snad mohlo stačiť, pozor pri vypnutom zapaľovani nesmie byť v ňom prúd, inač by ti to vybijalo bateriu, pripadne premeraj aj ten bielozeleny, ak by bol on vhodnejši tak potom použij ten, hnedy je jasne že použiješ na kostru. Určite by sa dalo to riešiť natiahnutim nového kablu spínany zapnutim hlavných svetiel, takto je to asi najjednoduchšie, pripadne sa ti ozvu lepši experti ktorý to už riešili napr. Trodon, Langdon2 a pod... ps: Daj si do podpisu miesto tvojho bydliska, uľahči ti to mnoho veci.
Tak už som si pomohol sam a problem s napojením som vyriešil.... a riešenie som mal celý cas pred ocami Stači napajkovat na stredový kontakt a tam je ten spínaný prud vyznačené na fotke červení kružok
Este by sa mal správne natiahnuť kabel od spiatočky. Ked zaradís spiatočku malo by sa odtmavit ale nemusí to byť nutnosť ja to tiež nemám tak
Pri Astre H je montaz trocha ina.. Podla spravnosti by sa zrkadlo malo napojit do REC a povolit cez diagnostiku.. potom by fungovali vsetky funkcie... Ale samozrejme ide to aj takto.
Petko čo je to REC?
Zeby zadne elektricke centrum ...
Ta to mi barz pomohlo , aspoň som mudrejši, ľen dze to šturic ?
REC - Rear Electric Center ci ako sa to pise..
Jerry, to maju iba novsie auta, ako Astra H, VeCe, Signum, Zafira B a pod...
