Agr!!!!!!
Agr!!!!!!
Zdravím.Mám problém s agr.Mám astru g 1999,1.6 16 v x16xel.Rozsvítila se mi kontrolka motoru.Diagnostika ukázala agr ventil.V oplu nový originál vyměněný a zase se rozsvítila kontrolka po ujetých 30 km.V oplu si taky neví rady.Neví někdo co s tím?
Re: Agr!!!!!!
o agr ventilu je tady popsano jako v bibli musis jenom hledat
Re: Agr!!!!!!
je tady nový, tak ho neodrazujte
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... gr#p446568
tady je toho 44 stránek. ale co s tím ti asi nikdo hned neřekne.
pokud ti po nastartovaní zhasne a za jízdy se rozsvítí, bude asi zaslepený, a piš do toho vlákna co uvádím
musíš popsat kdy a jak se to projevuje, Tvůj popis je velmi povrchní.
Re: Agr!!!!!!
registrovan 27.4 2009 je novy?? co pak bude clovek ktery se registruje zitra veteran??
Re: Agr!!!!!!
počet příspěvků 9
Re: Agr!!!!!!
neomlouva
Re: Agr!!!!!!
Všech 44 stránek jsem si přečetl než jsem tadyk napsal!!! Ale nikde to tam není!!! Rozsvítila se mi kontrolka na diagnostice řekly že to je agr.Vymazala se chyba,zaslepilo se a řekly že to bude dobré,ale po 30 km se rožla zase.Takže se koupilo nové agr dalo se tam bez zaslepení a po 30 km to vyhodilo zase chybu.Nové agr se zaslepilo jenom na zkoušku co to udělá a zase to vyhodilo chybu.Chybu to jenom vyhodí po několika km.Když auto vypnu a zapnu tak se kontrolka rožne zas po asi 30 km.
Re: Agr!!!!!!
tvůj problém je tam popsaný, pokud to dělá u zaslepenéo, je to zaslepením
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 07#p435607
u tohoto motoru to nejde obejít.
Re: Agr!!!!!!
to dělá u i nezaslepeného.se zkoušely obě dvě možnosti jestli to uděla u obou
