Vélká spotřeba astry G X16XEL
poradí mi někdo čím by mohla bít tak velká spotřeba moji astry už asi 3 měsíce mě to žere 10,5 až 12 spíš k 12cti litru, a to jezdím opatrně do stovky max, žadné vytačení do 2700tis, ot, nevím co stím vyměnil jsem filtry zadní děraví díl výfuku(
muže to dělat škrtící klapka nebo Lambda sonda?
- p.somik
Re: Vélká spotřeba astry G X16XEL
Tipoval bych lambdu, klapka spíše sníží výkon a odezvu motoru na plyn, zkus to napíchnout a koukni na live data, případně kontaktuj někoho v blízkosti s diagnostikou
- petanek192
Ty voe to zere muj motor mene
Zkus ty live data
Zkus ty live data
Definice saabu: Bez rychlosti není adrenalin,a bez adrenalinu není odvaha,bez odvahy není láska.
Nya bilar Saab 2,3Turbo AERO 250ps
Vectra B 2,2DTI Caravan Webasto
Italjet formula 125 TWIN Franco Morini POWERED
zkusím zajet na tu diagnostiku možná to bude to sondou jezdil jsem 3 tydny na 3 válce bylo to svíčkou možná sonda bude zanešená , vyměnil jsem všechny svíčky a pořád to padalo předtím něž to jezdilo na 4 válce ,byla spotřeba v normě.p.somik píše:Tipoval bych lambdu, klapka spíše sníží výkon a odezvu motoru na plyn, zkus to napíchnout a koukni na live data, případně kontaktuj někoho v blízkosti s diagnostikou
3 týdny na 3 válce... ty si dobrej střelec...
při takovém stavu to má jiné spalovaní... takže ano.. odkurvil sis lambda sondu a nejspíš i katalizátor...
Ahoj, trochu bych se zdovolením vetřel do tohoto tématu. Mám taky Astru G X16XEL - automat. Spotřeba (nutno říci, že převážně město) je cca 11,5 l/100km dlouhodobě. Zkoušel jsem diagnostiku - live data, ale nevím jaké mají být hodnoty, mě vyšlo následující, nevíte zda je to OK? Díky
historie: Opel Astra G Caravan, r.v. 1999, Motor X16XEL, 1,6 - 16V - 74kW - 101koníků;-)
nově: Zafira B, r.v. 2006, Motor Z18XER, 1,8 - 16V - 103kW - 140koníků;-)
Fakt je X v sec? Jestli jo, pak je to jedna změna za 5sec, to je sakra málo, ale jinak průběh pěkný.
Jojo, jsou to sekundy
alespon to tak hlasi OPCom
takze lambda bude OK ? Pak me teosku zarazi ta spotreba 11, 5 l/100km
