Poradte s koupi naradi TORX pro Astru
- Astra - R@SAG
Poradte s koupi naradi TORX pro Astru, hlavne nejcastejsi rozmery. Me stare naradi muzu hodit do kose . Diky za rady a byl bych rad i za odkazi a cenu. Staci mi naka mala sada, nejsem zadny automechanik.
- milosh
- Administrátor
ja koupil sadu asi za 50kc, je tam toho dost vcetne klesticek - hypernova
- Astra - R@SAG
no diky, ale do toho bych asi nesel . pocitam s castkou do 500 kc asi tak nak.
- Princ William
no reknu to asi takhle torx (ja tomu rikam hvezdicka) zvenku jde povolit normalnim vorechem mam takovej pocit ze ty zakladni je 8 (zapalovaci panel) a ty vetsi jako na agr ventilu je 10. mozna jsou jeste nekde vetsi asle zatim jsem je nepotreboval. no a co se tyce vnitrni hvezdicky neboli sroub s hlavou a uvnitr je hvezdicka (treba pristojovka a kaslik) tak to te fakt staci naka sada s hypernovy. nechci te teda do teho kecat ale ja si vystacil zatim s timhle.
- Astra - R@SAG
No diky moc, za info prozatim, dnes pokud bude cas zajedu se nekde poptat na nakou malou sadu , nevite zda je to popsanu v knize " jak na to ", jake velikosti pouzit.
- Princ William
nevim jestli je to nekde napsany ale na tej mej sade me nak utkvelo cislo 30 to je treba na tu pristrojovku odhadoval bych ze je to tak 3mm tak to bude asi nasobeno deseti nevim v kazdym pripade hvezdicku v prumeru vic jak 10 mm jsem jeste nekde nenasel a to tech 10 jeste prehanimAstra - R@SAG píše:No diky moc, za info prozatim, dnes pokud bude cas zajedu se nekde poptat na nakou malou sadu , nevite zda je to popsanu v knize " jak na to ", jake velikosti pouzit.
já mám třeba takovej nástavec,vlastně jako šroubovák,v něm je ještě magnetická tyčka,no a k tomu je v takovým plastovým futrálku několik bitů,prostě různé šroubováčky,a těch udělátek do hlav šroubů přístrojovky,nebo dokonce tam je i ten malý co je v rádiu na ten červíček zajištovací,no a koupil jsem to také v nějakém tescu,nebo hypernově,prostě pár kaček,omlouvám se není to opět origoš a kvalitní,to raději hlásím předem,ale účel,ten hlavně to plní.
To jsem si kdysi koupil taky...bylo to všechno tak hezky pohromadě (tušim hypermarketová cena 39,- Kč). Po chvíli používání se všechny křížáky změnily v jedno naprosto stejné nepoužitelné špičaté cosi a polovina plochých se zlomila Takže mám jen samé krásné zážitkypepca píše:já mám třeba takovej nástavec,vlastně jako šroubovák,v něm je ještě magnetická tyčka,no a k tomu je v takovým plastovým futrálku několik bitů,prostě různé šroubováčky,a těch udělátek do hlav šroubů přístrojovky,nebo dokonce tam je i ten malý co je v rádiu na ten červíček zajištovací,no a koupil jsem to také v nějakém tescu,nebo hypernově,prostě pár kaček,omlouvám se není to opět origoš a kvalitní,to raději hlásím předem,ale účel,ten hlavně to plní.
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Ja som kúpil sadu v kufríku za 850 Sk. Sú tam aj NÁSTRČNÉ aj ZÁSTČNÉ torxi. V aute sa používaj obidva tipy.Podľa mňa nestačí kúpiť "niečo" v Hypernove, lebo keď budeš chcieť povoliť zámok dverí, tak ako ja, tak to bez poriadneho torxu neurobíš.A to nehovorím o bezpečnostných pásoch.
Naposledy upravil(a) fanuc dne 18 bře 2007, 14:38, celkem upraveno 1 x.
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
tak s tím souhlasím,tady je třeba větší,kvalitnější kalibr,ale na takové běžné maličkosti ti stačí ta sada první pomoci,ono zase,doma mám kvalitní bity,šroubováky,ale již jsem také některé očesal,tedy když jsem to použil v aku vrtačce,montáž letiště,skřínky,prostě jsem byl líný přendavat na patřičný šroub vhodný šroubováček,pak stačilo malé proklouznutí,přeskočení a konec jsem očesal,ale jak tvrdím,má lenost,pohodlnost,je jasné,že do garáže bude třeba vhodná kvalitnější sada,ale na cesty do auta stačí jen ta jak říkám sada první pomoci
- Astra - R@SAG
fanuc, muzes mi sem hodit foto jak to vypada, ten kufrik, diky moc
16 origo Opel,OPC křídlo.
