Pustím plyn. pedál auto zacuká
Mirajsek
Příspěvek od Mirajsek » 25 říj 2013, 08:50
Ahoj,
poslední dobou zjišťuji, že když pustím plynový pedál se zařazenou rychlostí, že auto trošku zacuká. Taky mi přijde, že se to zhoršuje. Dřív, když jsem při zařazené rychlosti pustil plyn, tak auto v klidu začalo plynule zpomalovat. Myslím, že se to lehce vyskytne i při přidání plynu. Byl jsem u RomanaK v Brně na diagnostice a na nic nepřišel. Kontroloval jsem silentbloky a ty se zdají být v pořádku. Setkal se někdo s podobným problémem? Děkuji za rady. Samozřejmě se jedná o auto v popisu
Opel Astra G Caravan 1.7DTi 16V 55kW
1stefi11
Re: Pustím plyn. pedál auto zacuká
Příspěvek od 1stefi11 » 25 říj 2013, 10:19
U man sa to začína objavovat aj pri benzíne. Rovnaké príznaky posledný mesiac. Budem rád ak sa nájde riešenie.
Už som skúsil či nieje problém v kvalite benzínu, vyčistil škrtiacu, vyjazdil par nádrží s VIF a stále rovnako.
ASTRA G 1.6 16V X16XEL-R 74kW rv.:2000
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=26379
Mirajsek
Příspěvek od Mirajsek » 25 říj 2013, 10:29
Já tankuji jedině na Benzině TopQ a přidávám aditiva, takže palivem to asi nebude :( Žhavicí svíčky, naftový filtr, prachový filtr, vše nové. Problém je v tom, že občas to nedělá.
pejee
Příspěvek od pejee » 25 říj 2013, 10:30
Mě takhle cuká hlavně při studeném motoru a při pomalé jízdě na 1. 2. 3. rychlostní stupeň, když pustím plyn.. měnil jsem svíčky a nějak to nepomohlo, ani diag. nic neříkala. Benzin beru různě, do jisté míry by to tím mohlo být.. jak se motor zahřeje tak už je to téměř ok
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 25 říj 2013, 10:36
Chlapi nedělejte v tom zmatek, Mirajsek tu řeší naftu, nepleťte do toho benzín.
Co třeba EGR, nepřidrhává pístek? Jen nápad, ale nedávno jsem cosi podobného viděl na 1,7čce.
Mirajsek
Příspěvek od Mirajsek » 25 říj 2013, 10:40
U mě je jedno zda je teplý či studený motor. Pozoruji to zjevně pořád. EGR jsem zatím neřešil, když jsem se včera vrátil od RomanaK s diagnostiky, kde nic nenašel. Zkoušel jsem odpojit váhu vzduchu. Vytáhl jsem tedy kabel a jel se projet. Hned ze začátku mi přišlo, že auto jde lépe do otáček, ale jakoby to pocukávalo a do kopce to ztrácelo na výkonu a musel jsem podřadit. Pak jsem dal kabel zpět, nastartoval a auto jelo lépe. Nevím zda to nebyl jen placebo efekt nebo je opravdu problém ve váze. Lze odpojit tímto způsobem i EGR?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 25 říj 2013, 10:44
Mirajsek píše:Zkoušel jsem odpojit váhu vzduchu, ale auto jelo snad ještě hůře.
To je v pořádku.
Já ten zmiňovaný EGR taky v datech neviděl, ale když jsem ho vyndal z motoru, tak občas měl snahu se nepohybovat plynule.
Zkus ho vyndat, uvidíš. Když Roman nic nenašel, nic jiného ani nezbývá.
Mirajsek
Příspěvek od Mirajsek » 25 říj 2013, 10:50
OK takže vymontovat a vyčistit? Zvládnu to doma nebo je třeba nějaké spešl nářadíčko? Možná mě ještě napadá, že když zlobí ten pedál, tak auto celkově trochu pocukává a jde hůře do otáček. Když pedál nezlobí, tak jde auto dobře. Nevím, zda to má souvislost.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 25 říj 2013, 10:56
Může to mít souvislost, jen je třeba si ujasnit, jestli je ta cukatúra způsobena pedálem nebo motorem.
Na EGR nic spešl nepotřebuješ.
Mirajsek
Příspěvek od Mirajsek » 30 říj 2013, 21:22
Nachází se EGR za řídící jednotkou? Pokud ano, tak to bude docela mazec všechno odstrojit :)
Mirajsek
Příspěvek od Mirajsek » 01 lis 2013, 15:05
Lze EGR ventil nějak "odstavit" stejně jaké váhu vzduchu vypojit a udělat zkušební jízdu bez něj nebo je to kravina?
rocky
Příspěvek od rocky » 07 lis 2013, 14:36
Ahoj, mam ten samý problém ale u benzínu. Mě to škube při rychlosti 2,3. Tak kdyby někdo věděl kde muže byt chyba dejte vědět. Jinak egr, lišta, pal. filtr měněno a pořád to dělá motor x14xe.
Thobias
Příspěvek od Thobias » 07 lis 2013, 16:02
Mne to takisto robí na benzíne a neviem si s tým dať rady :x
ZoD
Příspěvek od ZoD » 07 lis 2013, 17:17
moje astra chcípala i za jízdy,oddělal jsem egr dal kus hliniku+motorovy silikon a je klid,egr je na 1 šroubu a zapojený už rok a ani žádná kontrolka nesvítí..benzin
TOPlist
