Vrzání po výměně zadních tlumičů Maxgear
Ahoj, mám takový menší problém. Před Pražským Opel srazem (cca 14 dní zpět) jsme měnili zadní tlumiče, nové jsou značky Maxgear. Výměna byla v pohodě, samodoma. Před výměnou bylo vše ok, žádný zvuk se neozýval. Po výměně při odjezdu z chaloupky se od zadních tlumičů začal ozývat vrzající gumový zvuk. Silenbloky v tlumičích jsme namazali plastickým mazivem. Ale vrzání je stále.
Prosím poraďte co s tím. Díky
Naposledy upravil(a) renatka dne 01 kvě 2013, 21:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Vrzání po výměně zadních tlumičů
on může vrzat ten polskej Maxgear sám o sobě...
Manli, takže vyndat a zkusit zda vrže sám tlumič. A když to nebude tlumičem?
Vrzání většinou dělá ten silentblok, jedině ho nějak upravit nebo dát starý
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
a není náhodou silenblok zalisovaný? Jak to upravím?
Silentblok je, měnil jsem na jiném autě a tam byla tahle věc (asi doraz) a právě ta nehorázně vrzala
- Přílohy
- 1f11e3584741e7df4dd856600552bf61--mmf250x250.jpg (4.72 KiB) Zobrazeno 7082 x
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Pejee, odpoledne kouknu, pak napíšu.
Mám stejné zkušenosti s Maxgear,vržou na nich uchycovací silentblocky,oprava není možná,jsou nalisované.Mazáním gumy vazelínou tomu kromě rychlé likvidace silentblocku nepomůžeš.Prostě za málo peněz hodně vrzající muziky.
Tak to se nedá nic dělat. Alespoň dobrá zkušenost pro příště.
Volume naplno a jedem. Díky všem!!
Když ty tlumiče utáhneš při vyvěšený nápravě, tak některý silentbloky vržou a zkrátíš jim životnost o 50%
ASTRA G CARAVAN-zatim origo Z16XE
Dotahujou se na stojícím vozidle ,ale Maxgear stejně vržou.
Dopisal by som do nadpisu vlakna ešte zn. Maxgear aby to ludia radšej nekupovali!
pejee píše:Silentblok je, měnil jsem na jiném autě a tam byla tahle věc (asi doraz) a právě ta nehorázně vrzala
Tohle to není
