Při zaplém topení teče voda chladičem motoru
majsterkoo
Příspěvek od majsterkoo » 16 bře 2013, 14:28
Zdravím všechny Opláky.
Mám zajímavý problém. Nevím, jak moc je to obvyklé, ale vždy, když zapnu topení - když se otevře přívod vody do radiátoru topení, začne mi chladičem motoru téct voda. Když netopím, náznak úniku vody není. Voda teče ale poměrně hodně, když zastavím, jde vidět jak se z chladiče dýmí přes přední masku. Voda uniká asi ze strany kde je spolujezdec. Nevíte, kde by mohl být problém?
Že by se zapnutím topení nastala změna tlaku ve vodních oběhu a přes díru v chladiči začala unikat chladící kapalina?
Děkuji za objasnění tohoto jevu 8)
Re: Při zaplém topení teče voda chladičem motoru
Příspěvek od spermin » 17 bře 2013, 12:50
divný problém, asi bude nutno natlakovat system a sledovat kudy teče voda.
ale divím se že neteče při normál. jízdě. :? :?
Příspěvek od hant » 17 bře 2013, 14:34
jenom technická - co máš za motor??? Mě u služebního ropáka rupla hadice a vytakla voda. Pokud jsem netopil tak se to neprojevilo, ale jak se zaplo topení tak jo. Taky jsem si to nedovedl vysvětlit a to podotýkam že se s autem několik dní jezdilo a bohatě se uchladilo i jízdou ve městě. Zato u benzínu se to projevilo okamžitě.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 17 bře 2013, 15:02
A já myslel že tam žádný ventil není. Že se teplý či studený vzduch řeší pomocí nastavováním klapek které buď radiátor otevřou či zavřou... Hmm. :mrgreen: Pokud se ale bavíme o astře g a né třeba o letadle...
a myslím si že problém je tady:
https://www.astra-g.cz/navod-na-vymenu- ... ku-topeni/
Příspěvek od hant » 17 bře 2013, 15:21
jestli to dobře chápu, tak má děravej chladič a to je asi nejdůležitější co odstranit a pak pátrat. :wink: Jinak Marťásku pěknej návod. Ty to tu máš v malíku a víš kam kliknout. 8)
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 17 bře 2013, 15:39
Jo jestli mu teče přední chladič : špatně jsme si to přečetl, myslel jsem, že mu to teče do auta k spolujezdci. pak tedy pořádně skouknout chladič.
Máš tam klimu? - Pokud ano většinout to zhnije díky bordelu co se dostane mezi chladiče klimatizace a chladiče motoru.
majsterkoo
Příspěvek od majsterkoo » 17 bře 2013, 16:51
Chladič vyměnit asi nechám, spíš mi jde o to, jakou má topení a chladič motoru spojitost... Jinak je to X16SZR
TOPlist
