Samovolne brzdenie prava predna brzda,horuce koleso aj kotuc
michaln
Příspěvek od michaln » 11 bře 2013, 19:51
Zdravim, dnes som ozivil astricku po zime, nova baterka, siel som dofukat gumy a vsimol som si ze na volnobeh mam nejaky maly dojazd, teda ze mi to nejako samo brzdi a aj pri rozjazde. Tak som sa siel previezt 2 km do mierneho kopca ze sa to uvolni alebo ze sa nieco udeje proste, cestou nazad som na chvilu zastal aby som zavolal kamosovi ze co sa deje, a ked som sa snova pohol a pred jamou musel spomalit teda pribrzdit tak mi to zacalo brzdit este viac az som myslel ze nedojdem pred cinzak tam na strku to slo az do smyku. Ked som zkontroloval kolesa..tak prave predne koleso aj kotuc bolo teda dost zohriade.
Zhrnutie:
Opel astra G 1.6 16v benzin, rv 2000
Auto stale brzdi. Po cca 3 km jazde, a nseldnej prestavke som sa znova pohol cca po 200 m som musel pribrzdit pred jamou a auto uz natolko brzdilo ze som mal dalsich 200 m problem dost pred cinzak az som vlastne dosiel na kratkom smyku na strku. Pocas jazdy bolo pocut piskanie, po stlaceni brzdy piskanie prestalo.
Prave predne kolseo na strane spolujazdca dost horuce. Ostatne studene.
Co sa tam pokakalo ? :/
Riesenie ?:)
HonzP
Re: Samovolne brzdenie prava predna brzda,horuce koleso aj k
Příspěvek od HonzP » 11 bře 2013, 20:16
zarezlé prasátko - nadměrná oxidace nebo slabé kotouče + desky
orezlý třmen - to je nejjednodušší, shodit ho a očistit, 20 minut
stará - zpuchřelá brzdová hadička
vadný brzdový válec
sundej třmen, očisti a skoukni prase. Já v tomhle bodě viděl protrhlou prachovku a už je to v servise.
BTW mám spálené desky + kotouč
HLEDAT :D
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
michaln
Příspěvek od michaln » 12 bře 2013, 13:07
Tak dal som dole koleso, skusil vystriekat pripravkom, nic. Ked stlacam brzdu tak sa nepohne tam nic, neutral, koleso sa toci tazko. kotuc je kusok vysuchany na vrchu je kusok hrana to zrejme piska. Ako to rozoberem ? :-D skusim dat foto. Nejde na mobile joj
HonzP
Příspěvek od HonzP » 12 bře 2013, 14:05
zezadu jsou dvě plastové záslepky (asi 10 cm od sebe) a pod nimi jsou dva vysokopevnostní šrouby. Ty povolíš, vytáhneš a pak by mělo jít (může to jít ztuha) sundat celej bazmek s destičkama.
Bacha na brzdovou hadičku, ať ji nezkroutíš.
Pak můžeš sundat destičky, vše očistit kartáčem, zkontroluj stav pístku a prachovky. Něčím měkkým (já to dělám násadou od kladiva, kterou pootáčím) můžeš zatlačit pístek zpět. Pak to zase slož a vyzkoušej funkčnost, bacha, brzdu budeš muset našlapat, nebude brzdit hned.
Jinak asi servis.
Omega A C20NE
marko100le
Příspěvek od marko100le » 12 bře 2013, 16:42
Mal som podobny problem.
Auto slo v pohode ale ked som zabrzdil a pustil brzdu jedno predne koleso ostalo pribrzdene a slo tazko ako keby ostal vysiet piestik.
Tak vybral cely strmen a dal ho doporiadku. Siel ako hodinky
No ked som ho namontoval spat problem stale pretrvaval.
Nakoniec som zistil ze problem bol v hadicke co sla do strmena ,bola uz tak zdegradovana ze sa chovala ako spatny ventil.
Do strmena pod velkym tlakom este pustila kapalinu ale naspat sa jej uz nechcelo.
Vymenil som hadicku a zatial vsetko ok
michaln
Příspěvek od michaln » 12 bře 2013, 20:14
Tak problem vyrieseny :)
prva reakcia mechanika po zlozeni kolesa:
"ha si dal vcera nove kotuce a teraz ti to sucha co ? :D"
nie nedal mam ich tam cca 4 rok :D tak som bol zdrbany ze mam viac brzdit a poriadne ze vraj ked malo brzdim tak ze ma tendenciu si najst piestik svoje miesto a ked som nejazdil v zime tak ze ho proste nevratilo...striekol tam daku kapallinu do vnutra striekackou poroztahoval dosticky som mu postlacal pedal..potom tu stranu ovzdusnil a hotovo :)
povedal ze on tam nevidi problem :D tak parada :) ...ale ked chytil koleso tak zistil ze gulove capy rovne trocha klepocu tak pojdu nove
diky za rady :)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 02 lis 2013, 17:14
Ahojte, mam podobny problem.. Zacalo mi popiskovat prave predne koleso.. casom to bolo uz skoro neznezistelne.. Prebrusil som dosticky. na chvilu pomohlo.. stale sa na nich robil taky sklovity povrch..
Vymenil som komplet kotuce aj dosticky. Dal som tam ATE
Po par dnoch to piskalo znova..
Dneska sme brzdic rozobrali, rozhybali, vycistili, namazali vsetko.. a aj tak stale popiskuje..
Brzdic na tych vodiacich kolikoch chodi pekne zlahka.
Uz fakt neviem kde mam hladat zavadu... cez tyzden este pomenim gumicky na tom brzdici, ale nedavam tomu sancu ze by to pomohlo.... je potrebne ten brzdic vymenit za druhy - novy?
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 02 lis 2013, 20:07
Možno by to chcelo vymeniť spornú brzdovú hadičku? :wink: Zazvoň mi na mobil! 8)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 02 lis 2013, 21:04
Myslis ze by to bolo len v hadicke??? Ze by bola ako spuchravena? Nemam tvoje cislo.. sorry, zabudol som ulozit.. ked tak ma prezvon, zavolam ti.. diky.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 03 lis 2013, 12:24
Číslo má v podpisu :D , jestli je to ono.
Hadička fakt umí udělat pěknou neplechu. Uvnitř může prasknout, zhroutit se, nevím , jak to popsat, pak dokáže vytvořit jednocestný ventil, pustí kapalinu do brzdiče, ale už zablokuje odtok kapaliny zpět do nádobky. Jestli jsi už všechno vyměnil, pak asi není nic jiného, v čem by byl problém.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 03 lis 2013, 12:33
Dakujem.. hadicku som vcera este objednal v Autokelly.. dam tam ATE, za 18€ neni o com 8)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 03 lis 2013, 13:59
langdon2 píše:Myslis ze by to bolo len v hadicke??? Ze by bola ako spuchravena? Nemam tvoje cislo.. sorry, zabudol som ulozit.. ked tak ma prezvon, zavolam ti.. diky.
Ani ja tvoje nemám, starý mobil ma obmedzenu kapacitu, ale ja mám mobile dole v podpise, "to červené" ked tak sleduj šipky a oni ťa tam navedú!!! ! :lol: 8) :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :|
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 03 lis 2013, 14:05, celkem upraveno 4 x.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 03 lis 2013, 14:00
Alzafir píše:Číslo má v podpisu :D , jestli je to ono.
Presne tak ako pišeš, napr. u felicie docela bežný problem!
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 03 lis 2013, 15:17
Nejhorší je, že tento stejný problém (uvolněná výstelka v brzdové hadici mezi lokomotivou a prvním vozem soupravy) byl s nějvětší pravděpodobností za tragickou havárií mezinárodního Expresu Meridian v železniční stanici Bratislava v červnu roku 1977. Hadice vytvořila špunt, zbytek vlaku tím pádem zůstal zabržděný, strojvedoucí mohl dělat, co chtěl, ale lokomotiva sama nedokázala vlak ubrzdit, v tunelu ze spádu bez napájení nabrala rychlost skoro 100km/hod, nikomu z personálu nebylo divné, že vlak místo brždění zrychluje, tak ani nezatáhl za záchranou brzdu, na vjezdu do stanice byla vlaková cesta postavená do odbočky, a následky jsou vidět na přiloženém odkazu -strojvedoucí zahynul, přes 20 lidí zraněno, "Gorila" zničená, "Žehlička" silně poničená, vozy poničené. A pak co dokáže jedna taková hadička.... :x
Pro uklidnění ostatním před jízdou vlakem - dnes už se vozy propojují na dvě brzdové hadice, takže tento stav nemůže nastat. Navíc technologie a kvalita výroby se posunula o hodně výš.
Jinak všem Sorry za Off toppic.... :wink:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 05 lis 2013, 19:57
tak pani, problem pretrvava.. Dneska som vymenil brzdovu hadicku.. dal som tam ATE a vymenil som aj vsetky gumicky na brzdici.. Uz som bezradny.. :cry: :cry:
