Cvakání v palubce
mikusak
Cvakání v palubce
Příspěvek od mikusak » 02 bře 2013, 21:04
Ahoj všem, chtěl bych se zeptat a poprosit o radu , G astra 1,6i 16V - 1998 r.v. z palubky se mi ozývá rytmické cvakání a netuším vůbec proč a co by to mohlo být, máte někdo nějaký nápad ?
adam09
Re: Cvakání v palubce
Příspěvek od adam09 » 02 bře 2013, 21:07
klapka ovládání vnitřní/venkovní cirkulace vzduchu . nachází se pod odkládací schránkou kastlíkem u spolujezdce
matozippi
Příspěvek od matozippi » 02 bře 2013, 21:08
mas klimu? auto? manual?
ked prepnes vonkajsi/vnutorny kruh ventilatora? ked das kurenie na minimum? zmeni sa to?
mikusak
Příspěvek od mikusak » 02 bře 2013, 21:12
klimačku to má, manuální , vyzkouším, jestli se to změní. Při změně rozvodu vzduchu - sklo, nohy atd se to nemění, při změně rychlosti ventilátoru také nic. Vnotřní okruh jsem nezkoušel, vyzkouším.
Marko
Příspěvek od Marko » 09 kvě 2013, 17:11
Tento problém jsem měl v Meganovi. Byly to ulámané zuby na ozubeném kolečku v motůrku, který ovládá klapku vnitřní a vnější cirkulace vzduchu. Vzhledem k nelidové ceně jsem klapku nastavil napevno pro vnější cirkulaci a motůrek běhá naprázdno. Sice furt, ale vzhledem k tomu, že bez rádia nejezdím, tak mi vrčení motůrku nijak neřeším. Jakmile seženu podobné ozubené kolečko, vrazím ho zpět do motůrku a pojede to jak před tím.
OpCom 2010 USB EN
TOPlist
