Divny zvuk motora
Divny zvuk motora
Caute mam Opel Astru G 1.6 16V 74kw r.v.98 kod motora x16xel.....na volnobeh pri prudkom pridani plynu ma ostry zvuk ako ked sa prudko rozbehne nejaky zotrvacnik....tak isto je to aj pri jazde ked viac rozbehnem 2 alebo 3....vie mi niekto poradit co to moze byt dakujem
Re: Divny zvuk motora
že by něco kolem svodů nebo rozvodů
Když neupřesníš, tak ti nikdo nic určitého neřekne.
Može to byť kludne aj alternator alebo aj VP, možnosťi je habadej.
Aspon lokalizuj kde ten zvuk je najsilnejši!
Je to zvuk motora ...ten zvuk vydava motor nie nieco okolo neho
JE TO ZVUK PRIAMO MOTORA PRI PRIDANI NA VOLNOBEH OD 2500 OTACOK A VYSSIE MA OSTRY ZVUK AKO NEJAKA FLEXA...
To jsem mu už psal.
svody
klapka sání toto dělá kolem 2500 ot. při prudkém přidání plynu, při jemném je to méně znatelné.
Ale panáček říká, to jde z motoru a né okolo
svody
a co s tou klapkou sania vycistit alebo vymenit?Jirka D. píše:To jsem mu už psal.
svody
- Marťasek
do klapky nevrtej pokud nevíš co a jak. natoč ten zvuk a dej to sem.
výměna v žádném případě je za 9.000 - 13.000 Kč za klapku.
Postup:je lépe být dva ohledně čištění
1. vyndej filtr vzduchu a sprejem na karburátor nebo sklapky sání stříkej do saní sprej.
nebo
2. vypnutý motor odmontuj šestihranem plastovou trouby od sání a do sání nastříkej cca ne 3 x třetinu spreje klapka se dá i prstem pootevřít po cca 1/2 - 1 hodinách učinku auto nastratuj a projed.(dělá to takto servis
nebo
3. do klapky při nastrtovaném motoru a zahřátem na provozní teplotu z cca 20 cm stříkem přímo doklapky a kamarád musí držet otáčky aby kára nechcípla.
nebo
nebo
Podle popisu zvuku bych to spíš viděl na rozlomenou vnitřní přepážku v sacím potrubí.
Je to celkem dost běžná závada,hlavně se to děje u vozů na CNG nebo LPG,ale už jsem to mnohokrát zažil i na benzínu.
Denny
neporadil bys mi s tímhle??
viewtopic.php?f=35&t=26164
vypadá to podobně....
díky
díky
Astra G Caravan X16SZR rv.1999 - momentálně 192tis km
- Marw.Muller
Ahoj,
Řeším podobný problém- Při jízde v nízkých otáčkách (1500) na 4 nebo 5 rychlostní stupen, když sešlápnu naplno plynový pedál, od motoru se ozve divné vrčení, jakoby něco chytlo rezonanci.. Stává se mi to i když brzo přeřadím do prudkého kopce z 1 na 2, jakmile to musí při nízkých otáčkách projevit výkon ozve se tohle. Prosím o radu. Zkusím to při jízdě nahrát. Zatím díky
OPEL VECTRA B 1.8 16V 92kw , 2001
mob: 601 501 077
OPEL ASTRA G 1.6 16V 74kW, 2002
OPEL ASTRA G 1.6 16V 74kW, 1999
mob: 601 501 077
a nepodtáčíš to? 1500 otáčet na čtyřku a prudce sešlápnout pedál? To by vzal silnější diesel ale ne 1.6 16V
netěsnost ve výfukovém okruhu,
nebo - neztrácí výkon, sem tam nepravidelně při zátěží škubne
