Zdravíčko pánové, prosím o radu. Hodlám se stát majitelem Zafiry a po pročtení všech pro a proti jsem se rozhodl pro 1.8i LPG, 92 Kw, rok 2004, dovoz z Itálie.
Byl jsem se na ni mrknout a zdá se být v pohodě, jen mě zarazila žlutobílá usazenina v hrdle nádoby na chladící kapalinu. Víčko mastné kupodivu nebylo, ale pro ním je 3 mm vrstva čehosi mastného po obvodu hrdla. Bojím se, že to znamená prasklou hlavu, ale víčko motoru je taky bez emulze (utřené? ), tak nevím. Zatím jsem se s tím nesetkal, proto se chci zeptat, jestli se někomu podobný blivajz usazuje taky.
Usazenina v hrdle vyrovnávací nádoby na vodu
- Marťasek
Re: Usazenina v hrdle vyrovnávací nádoby na vodu
Ano, múže to být prasklé těsnění nebo hlava nebo, to je už opravené, ale chladící soustava nebyla vyčištěna od úsad oleje nebo s tím někdo mélo jezdil (u LPG se to na víčku stává) a je v té vodě kondenzát nebo jak to nazvat tu emulzi co se vysráží na víčku... Jak je na tom olej? Je tam taky úsada?Bílá na víčku taková emulze? (nemusí být nutně záleží jak je to prasklé) když jí projedeš (nejprve zkus jestli prodejce třeba nepovolil víčko od vyrovnávací nádobky (musí být dotažené - pokud bude povolené je to jasný - prasklé těsnění a tlakuje to do vody) nepřehřívá se motor? Projel bych jí do pořádného zahřátí tak aspoň 30km a sledoval ručičku teploty, pak zastavil a zvedl kapotu. jestli někde není vidět únik oleje,vody (pára)atd.
každopádně bych si dal na takový auto hodně pozor! možná je zničený špatně seřízeným plynem (komplet hlava není problém sehnat ale cena kolem 3-4tis)
komplet holý motor 10 - 15tis.
Jinak výběr motoru supr, já jsem s ním naproto spokojený - ale chce to po koupi vyměnit komplet rozvody,popř kladku,řemen, a když v tom budeš repas altíku a pořádně vyčistit klapku. Taky bacha na funkčnost lambda sond (jsou dvě a jejich životnost je do 160tis km - doporučuju dle RomanaK koupit do tohohle motoru delphi lambdy.)
pročti si tohle:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=25406
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=110
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 9B#p380599
pročti si tohle:
pořádně zkontroluj a projeď a vem sebou servismena, ať tady potom nepíšeš o spoustě problémů.
start si nechej udělat se STUDENÝM motorem.
Díky za rady a odkazy
Ta usazenina prý je od proplachu nějakým čistícím roztokem po kterým se usazujou vyplavený zbytky. Věřím tomu, olejový šlem to nepřipomíná, mezi prsty to jakoby drhne. Olejový víčko je čistý, motor suchý, bublinky do vody nejdou. Prodejce mi dal záruku na vadný těsnění i prasklou hlavu Auto jsem koupil a hned cestou domů mě vyděsilo kontrolkou motoru (emisí) takže první cesta vedla na diagnostiku = "0302 - výpadky zapalování válec 2". Telefonát prodejci - dohodnuto odstranění závady na jeho náklady Od tý doby kontrolka nic, motor šlape jak hodinky (snad jsem to právě nezakřiknul )
Takže rozšiřuju vaše řady zde a hned jak někde něco vrzne, začnu vás otravovat dalšími dotazy
- Marťasek
Hodně štěstí a - klidně si založ tady profil s fotkama auta jen to uvítáme. Jo a doporučení (uprav si podpis a doplň město s kama si (dost to pomáhá při řešení "problémů")
- p.somik
Další stříbrná , jak psal Marťásek řádný profil a fotky !!
Tak ať slouží
Tak ať slouží
