teplej motor nejede
igi75
teplej motor nejede
Příspěvek od igi75 » 03 úno 2013, 12:35
Ahoj lidi. mám astru 1,7 Dti motor Y17Dt, Když je to studený, tak to naskočí a jede super cca 20 km než se to ohřeje. Potom to dvakrát škubne a zdechne. Dokavad to neschladne tak to nenaskočí. Zkoušel jsem dát naftu hadičkou přímo do čerpadla, ale nevrčí. Když povolím vstřiky, tak z nich nafta jde. V prosinci jsem nechal repasovat řídící jednotku čerpadla a byl vyměněn spv ventil. Servis mi říká, že je to čerpadlo, ale byl jsem v boschi a ten mi zase řekl. že to čerpadlo nebude, že by to vúbec nejelo. Dal bych na servisáka ( je prověřenej)a to čerpadlo nechal udělat, ale bojím se po prosincové investici 11 000 kč dát dalších 25 000, a stále je riziko, že to nepojede. Už jsem koupil zatím jinej postrk pro manželku, ale ted nevím co s tímhle. Jedině to rozprodat na náhradní díly. Vše na tom autě funguje . Jakej je Váš názor co s tím ??? Ocením každou radu a připomínku, jen prosím ne jako že jsem d..... atd. Prostě se toho bojím :cry: :cry: :cry:
Volvo S 60 2.4 D r.v. 2005 černej mazlik
Astra 1.7 Dti r.v. 2002 motor isuzu
Marťasek
Re: teplej motor nejede
Příspěvek od Marťasek » 03 úno 2013, 13:14
No sice s tímhle motorem nemám zkušenosti ale co zkusit u teplýho motoru odpojit čidlo teploty vody a nastartovat?? Mohlo by to být tím čidlem teploty. Nebo bude KO čidlo dávky paliva které ho reguluje v závislosti na teplotě motoru což asi souvisí s tím čidlem teploty motoru - to fakt nevím jak to je u tohohle motoru řešený...
igi75
Příspěvek od igi75 » 03 úno 2013, 13:37
Zkusím to, jen jsem tam to čidlo nikde nenašel, poradí někdo kde hledat?
duskov
Příspěvek od duskov » 03 úno 2013, 16:59
Co kontrolka motoru a diagnostika?
Podobne projevy ma vadna ridici jednotka cerpadla nebo cidlo otacek klikovky. Pokud mas RJ repasovanou (ted je otazka jak byla repase provedena a u koho), tak bych se zameril na to cidlo otacek klikovky. Je pod starterem.
Ale urcite to chce aspon vyblikat zavady.
Subaru Legacy 2.0R MY07; ex: Opel Corsa C, 1.7 DTi, 9/2000
