ztráta výkonu při zapnuté klimatizaci
KEBAB
Příspěvek od KEBAB » 22 led 2013, 15:23
Zdravím vás,mám prvního opla a mám problém s výkonem při zapnuté klimatizaci,měl jsem už dost aut s klimatizací,ale nikde jsem nezaznamenal takový propad výkonu,dokonce ani u fabie 1.2 htp.je to u oplů normální nebo to mám nějaké dojebané.Klimatizace funguje bez problémů.Mám 1.6 16v 74kw :?
pejee
Re: ztráta výkonu při zapnuté klimatizaci
Příspěvek od pejee » 22 led 2013, 15:34
Mám 1.4 a se zapnutou klimou jsem nějaký zásadní rozdíl nepoznal, jezdím většinou sám. Jen trochu línější při rozjezdu ale jinak v pohodě. Tipl bych snížení výkonu +- 5kW
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Příspěvek od mirda2908 » 22 led 2013, 15:35
spis muze byt problem jinde treba skrtici klapka egr ventil,kontrolka ti sviti nebo obcas blikne??
KEBAB
Příspěvek od KEBAB » 22 led 2013, 15:51
Nic nesvítí ani nebliká
Příspěvek od hant » 22 led 2013, 16:14
já teda taky klimu poznám propadem výkonu a dost markantně. Jednak při zapnutí se výkon sníží a rozjezdy jsou línější. Asi jako když za jízdy ve městě sepne sahara. Jo a mam 1,8
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 22 led 2013, 16:18
To samé co hant. prostě ta klima si vezme hodně. Tím ale zase víš že to funguje :mrgreen: A to mám o 10kw víc jak hant... (papírově :mrgreen: )
PS: s tou saharou když zapnu klimu roztočí se i sahara - to je automatika
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 22 led 2013, 16:32, celkem upraveno 1 x.
KEBAB
Příspěvek od KEBAB » 22 led 2013, 16:30
když mám zapnutou klimu tak sahara jede neustále
Hribek
Příspěvek od Hribek » 22 led 2013, 17:34
taky poznám na výkonu výrazně zapnutí klimy... asi normální jev a to mám 92kW
Laďa.
Příspěvek od Laďa. » 02 kvě 2013, 22:29
Zdravím.
Já mám opla astu g dtl a vše je v pořádku.
Při zapnutí klimatizace jede ventilátor hned na začátku mimo chladič z důvodu že klimatizace nemá svoje teplotní čidlo které by snímalo
teplotu chladiče klimatizace.
Já když zapínám klimatizaci tak motor jde více do otáček z důvodu zátěže na kompresoru klimatizace.
palix
Příspěvek od palix » 03 kvě 2013, 11:10
Mne tiež ubudne výkon - je to poznať pri rozjazde, ale nie je to úplne tragické. V lete za veľkých horúčav je tento jav viditeľnejší.
kals
Příspěvek od kals » 03 kvě 2013, 11:31
U mne je to taky dost poznat, jezdím teď většinou s plně obsazeným a naloženým autem a při rozjezdu by mě snad předjel i přetížený kamion :lol:
Astra G 1.4, 66kW, r. v. 2004
