Skákající tachometr ASTRA G
JUNNY
Příspěvek od JUNNY » 09 led 2013, 12:20
Ahoj chlapy, mám takový problém, dočetl jsem se tu, že když skáče tacho. tak je to vždy levým nábojem , není to ani dva roky co jsem oba přední náboje měnil a najednou před týdnem mi začal na volnoběh skákat tachometr, ale co je divné nesvítí ABS ani TC. Nevíte někdo náhodou jak by to šlo vyřešit,zkoušel jsem odpojit čidlo,ale stále nic. Skáče si furt dál.
Děkuji za pomoc
S pozdravem Junny
Marťasek
Re: Skákající tachometr ASTRA G
Příspěvek od Marťasek » 09 led 2013, 13:19
A co levnější varianta špatný tachometr...
Příspěvek od hant » 09 led 2013, 14:09
ono je skákání a skákání. U toho čidla ABS jak ty píšeš náboje levého kola je to tak že třeba stojíš a tacho ti najednou začne ukazovat že jedeš třeba 50km. A nebo jedeš a on ti neukazuje vůbec a nebo klame. Jestli máš na mysli že ti jede nepravidelně a nebo se nějak chvěje tak buď závada budíku jak píše Marťas a nebo jsem někde četl že špatné dobíjení a porucha na altíku múže způsobit problémy. Ale zkonzultoval bych to s odborníkem. A to já nejsem. 8)
JUNNY
Příspěvek od JUNNY » 09 led 2013, 20:57
Pisu z mobilu,tak se omlouvam za diakritiku. Prave ze kdyz stojim a mam nastartovano tak skace,za jizdy ne,to ukazuje presne.budu to resit snadco vikendu,mam ted toho vic na astrici,uz me stve,mam ji 4,5 roku a pujde tento rok asi z domu. Oprav jak na kostele :evil:
Příspěvek od Defender » 09 led 2013, 21:17
Zkoukni to nabíjení a baterku jak píšou kluci, prostě levnější varianta 8)
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 09 led 2013, 21:23
dobíjení.
JUNNY
Příspěvek od JUNNY » 09 led 2013, 22:36
Když jsem odpojil levé čidlo,tak to samzřejmě přeastalo všechno a začaly svítit kontrolky ABS a TC, když jsem to následovně zapojil,tak to bylo lepší. Myslíte chlapy, že bych mohl mít vodu nebo bordel v konektoru, hodně u nás teď pršelo,každý den a jezdil jsem i špatnejma cestama, tím myslím velký díry hrboly atd. Altík mám nedávno měněn.Tak max. 2 měsíce. Fakt jak lehce otočím volantem tak začne skákat,když netočím volantem tak neskáče tacho a když tak jenom hodně mírně, že si toho člověk ani nevšimne, pak mě zlobí topení, přestalo svítit, tak jsem vyměnil žárovky a stále nesvítí,pojistky OK. Taky nevím co s tím.
Příspěvek od hant » 09 led 2013, 22:45
není od věci než začneš investovat nemalé finance, mít pod kontrolou spoje a vše vyčistit a prostříknout. že se tam něco dostane a nebo něco zaoxiduje je pravděpodobný. Například mě při výměně tlumičů teď o výkendu začali svítit kontrolky ABS a TC. Při výměně se vytáhl kontakt z konektoru.
PETR_1.7DTI
Příspěvek od PETR_1.7DTI » 09 led 2013, 22:48
mám přesně ten samý problém , stačí když zastavím a ani nemusím hýbat s volantem . Dobíjením to určitě nebude, dělalo to se starým i novým altíkem . Ale udělám to jen někdy , tak na to zatím kašlu
Opel Astra G, 1.7 DTI 16v (Y17DT) 55 kW, hatchback, r.v. 2002 - po letech opět v ringu .
Příspěvek od hant » 09 led 2013, 23:00
to osvětlení topení bude špatně nasunutá žárovka a ještě doplním, že po tom co jsi odpojil to čidlo a roužli se ti kontrolky, tak se ti asi zapsala závada, tak abys pak věděl od čeho to je až si necháš vypsat závady a objeví se ti to tam. Alespoň si myslím že se to uloží jako závada. Ale jak jinak píšeš že ti to skáče když otočíš volantem, tak bych to viděl na baterku nebo dobíjení. Servo má odběr a tak pokud je baterka slabší, tak se projeví zakolísání.
JUNNY
Příspěvek od JUNNY » 10 led 2013, 02:10
Nedalo mi to a zkusil jsem to i kdyz byl motor vypnuty a byly pouze rozsvicene kontrolky a take to skace,ale min nez kdyz otacim tim volantem,to vypada jako kdyz je blby kontakt pri tom otaceni s tim cidlem a ono to pak vyskoci ten tacho.to topeni je mozny s tou zarovkou,byl jsem u toho pekne nastvanej jak nam to oplik vymyslel,marne jsem doufal,ze budu mit zarovku pod stredovym krouzkem.rozebirani dobry,jen ty zarovky vyndat.normalne jsem je vytahl zezadu i s tim modrym plastikem,ve kterem jsou vsazeny,byly tam jeste asi original,pac byly pripajeny na ty kovy,ty co jsem koupil jsou jenom obycejne,tak jsem je zastrcil do toho modryho plastu a nic nepajel.mozna bude chyba take v tom.az nekdy bude teplejsi pocasi tak se na to vrhnu,ale to cidlo me pekne stve,kolem zari tohohle roku chci kupovat jine auto a astra mi to dela jak naschval.Uz v ni mam takovejch penez ze se to nekomu jenom zda.Hrozne mi vadi,kdyz neco odejde,musi se to hned menit. :D
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 10 led 2013, 07:37
Mě tohle dělalo dobíjení - špatný diodový můstek. Ale závad tam může být hafol. Určitě bych teda postupoval cestou nejmenšího odporu a to prostříkat kontakty kontaktolem, zkontrolovat kabeláž, vyměnit palubovku
JUNNY
Příspěvek od JUNNY » 10 led 2013, 11:52
tak chlapy,skákání vyřešeno,prostříknul jsem čidlo náboje a očistil baterii (svorky a kontakty) Problém tedy vyřešen - jsem za to velice rád že ušetřím 3 tisíce,bohužel zadní žárovka na SPZ bude vyřešena až ve středu,objednal jsem dnes v opelu celý držák pro tu žárovku,je to tam celé vyrezlé a z oxidované,když jsem to prostříknul kontaktolem tak jsem zjistil,že se to celé rozpadá,takže pro dobrej pocit to vyměním v opelu cena 101 Kč se slevou.
Děkuji Vám tímto za rady a za pomoc,teď ještě opravit to topení,ať taky svítí a je to.
S pozdravem Junny
mirci10
Příspěvek od mirci10 » 27 čer 2014, 19:31
Čaute, tak sa pridám aj ja....začal som to riešiť až teraz, lebo som si len myslel, že Astre je*e :D
ABS-ko mi už svieti voláku tú dobu, ale tiež ako kedy....a stalo sa mi, že na voľnobeh poskákala ručička tachometru...tak som sa pousmial a mal to v p.... ale občas to urobí aj za jazdy a teraz ako čítam, tak to čidlo bude už KO v tom ložisku?.....ja 100-200€ za to nedám...ja som do toho auta už nasypal veľa....môže sa to ešte zhoršiť? :cry: a ten kábel k ABS nájdem ked dám dolu koleso? alebo je niekde schovaný?...
Ďakujem.
Opel Astra Caravan 1.4 16v 66kW Edition 2000
EX: Škoda Felícia 1.3 MPi 50kW
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 27 čer 2014, 22:16
Jde o to, že při vadných hodnotách z čidla se ti zablokuje funkce ABS, což může mít negativní vliv při nutném zabrždění, ale je to tvoje volba. Kabel od čidla s konektorem uvidíš, jakmile sundáš kolo.
