Centrál -problém
lawer
Centrál -problém
Příspěvek od lawer » 04 led 2013, 10:23
Ahoj ,
mám takový problém..přestal mi z ničeho nic zamikat centrál.Dřív stačilo jen vyměnit baterku v dálce a šlo to jenže to byla spíše jen náhoda.Teť to přestalo zamikat jinak vše jde.Ale když od spolujezdce zacvaknu čudla na dveřích normálně to zamkne.Nevíte není třeba v tý jednotce taky nějáká baterie ....Je to centrál asi i s alarmem.Pokoušel jsem se spojit z YANKEM protože vlastním jeho Astru ale zatím bez výsledku že by mě aspoň řekl co tam je za typ.Dík za rady
PS:origo centrál je s alarmem nebo ne ?
Troppau
Re: Centrál -problém
Příspěvek od Troppau » 04 led 2013, 10:25
Zkus ho nejdřív ještě spárovat.
Sedni do auta, zavří dveře, zapni zapalovaní a zmackni tlačíko pro zamknutí nebo odemknutí.
Pokud se auto zamkne a hned odemkne máš vyhráno.
Zafira 1,8 Edition 2004, Z18XE
CharlieSF
Příspěvek od CharlieSF » 04 led 2013, 10:30
a když prostě strčíš klíček do zámku u ridiče a otočíš sním tak to zamkne? Jinak přesně jak to psal Troppau to udělej ja to taky kdysi tak udělal a fungovalo mě to po výměně musíš ten klíč spárovat.
lawer
Příspěvek od lawer » 04 led 2013, 10:45
NO Yankova astra zámky na klikách nemá je to jen centrál.Sednul jsem do auta skusil jsem to spárovat nejde to jen to zacvaká na jednotce.Nejde pouze zamknout.Jinak odemknout to jde.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 04 led 2013, 11:26
lawer
Příspěvek od lawer » 04 led 2013, 11:32
Mám ,ale to samý jo jinak já mám pouze dálku klíče nejsou potřeba viz víše
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 04 led 2013, 13:26
Tam nejde o klíče ale o ten vnitřek nebo o ty čudlíky... Jinak necituj každý post, je to zbytečný a zaflákáváš tím forum!
lawer
Příspěvek od lawer » 04 led 2013, 16:54
OK ,jasný mám dvě dálky a ani přes jednu to nejde ... pokud by to byl origo kde ho najdu ?
lawer
Příspěvek od lawer » 03 lis 2014, 01:00
Taak zpraveno ...byl vyklepanej drátek z vidlice alarmu a uklepaná kostra
Tomaš
Příspěvek od Tomaš » 03 pro 2014, 21:33
Mám ten samej problém kde jsi mel upadlej ten dratek a tu kostru Diky
TOPlist
