RDS na displeji
l1012
RDS na displeji
Příspěvek od l1012 » 13 lis 2012, 12:09
Zdravím,
z ničeho nic mě z TIDu zmizely názvy stanic hrajících v mém CAR 300 a vidím pouze hodiny a teplotu. Když vypnu radio, naskočí datum. Jinak radio hraje normálně a uložené stanice si pamatuje. Možná jsem něco zmáčkl, ale teď nevím jak to dostat zpět. Byla by nějaká rada pro člověka objevujícího už 14 dní taje Astry G? :D
Astra G Caravan 2001 X16XEL
p.somik
Re: RDS na displeji
Příspěvek od p.somik » 13 lis 2012, 12:55
Frekvence stanice se ti zobrazuje ?? pak stačí jen tl.RDS znovu zapnout i text - stáhni si příručku k svému rádiu
Pokud tam není ani frekvence, je možné, že máš špatný kontakt mez rádiem a displayem.
l1012
Re: RDS na displeji
Příspěvek od l1012 » 13 lis 2012, 12:57
Je tam pouze prázdná řádka. Prostě vůbec nic, ani ikonka RDS. Kdyby byl špatný kontakt, tak by nešly ani hodiny. Nebo ne?
vasekpetr1
Re: RDS na displeji
Příspěvek od vasekpetr1 » 13 lis 2012, 14:17
Co jsi před tím z ničeho nic na autě prováděl? Nebyla nějaká snaha dostat se do rádia, případně jej vytáhnout? Viděl bych to také na vadný kontakt ISO konektoru za rádiem. Předpokládám, že TID je původní bez úprav - zkus se trochu rozepsat, případně rádio zatlačit zpět.
l1012
Re: RDS na displeji
Příspěvek od l1012 » 13 lis 2012, 17:10
Co jsem dělal před "z ničeho nic"? Vyndal jsem radio, opsal výrobní číslo, vložil radio zpět, vygeneroval kod, zadal kod a to je všechno. Radio hrálo a zobrazovalo stanice cca týden. Po týdnu radio hraje, ale neukazuje stanice. :D
Dnes jsem zkusil radio domáčknout, RDS naskočilo. Asi po 3 minutách opět tma. bude stačit kontaktol? :wink:
vasekpetr1
Re: RDS na displeji
Příspěvek od vasekpetr1 » 13 lis 2012, 17:30
Vytáhni rádio ven ze šuflete a podívej se, jak vypadají kontakty ISO konektoru a samotný konektor (protikus) v šufleti. Ten je tam pouze nasunutý a je možné, že ti popojel dozadu. Ještě můžeš zkusit vyndat odkládací skříňku u spolujezdce a pokusit se nasunout konektor dovnitř do rádia.
Anglicky moc neovládám, ale mám za to, že by to měl být pin 6 konektoru A na ISO konektoru, případně některý z konektoru C.
l1012
Re: RDS na displeji
Příspěvek od l1012 » 13 lis 2012, 17:33
Ok, díky. O víkendu se na to vrhnu.
Dneska přibyla další tajemnost. Dříve, když jsem vytáhl klíče ze spínací skříňky, tak se radio cca po 3 sec. vyplo. Odedneška, ejhle, radio hraje pořád. Musím vynout knoflíkem. :wink:
vasekpetr1
Re: RDS na displeji
Příspěvek od vasekpetr1 » 13 lis 2012, 18:04
Já si myslím, že to má souvislost s tím ISO konektorem. Povel na vypnutí od zapalování jde také přes něj.
Zekon73
Re: RDS na displeji
Příspěvek od Zekon73 » 07 dub 2013, 17:02
Zdravím, potřeboval bych prosím poradit s dvěma věcmi. Za prvé, koupil jsem si nové rádio LG a RDS na displeji se mi neukazuje vůbec a za druhé, chci, nebo lépe řečeno jsou potřeba vyměnit všechny čtyři reproduktory. 165mm ve předu a 130 vzadu. V servisu mi poradili, že musím koupit jakési redukce, jsou to ony? A v neposlední řadě, reproduktory, tvz. bez uší. Dva dopředu už mám, ale ty zadní, 130mm je trochu problém. Předem děkuji za rady.
Zekonův sedánek 1.4 16V 66kw
PO TRÁVĚ SE NECHODÍ, PO TRÁVĚ SE SMĚJE :-D :-D
vasekpetr1
Re: RDS na displeji
Příspěvek od vasekpetr1 » 07 dub 2013, 17:24
Zekon73 píše: Za prvé, koupil jsem si nové rádio LG a RDS na displeji se mi neukazuje vůbec ...
Pokud osazuješ neoriginál rádio, které není určené přímo pro vozy Opel Astra, tak na displeji xID se stanice nezobrazují, pouze datum a čas. Pokud použiješ modul TIDu od Davida, tak se ti budou zobrazovat údaje palubního PC. Předpokládám, že se bavíme o displeji ve středovém panelu.
S kroužky ti snad poradí někdo znalejší...
