Jde vypnout Airbag u spolujezdce?
idealne docasne, prip. trvale.
Astra 2003 Cabrio, 2.2 V16
Diky
Diky
Permonik
Astra Cabrio 2.2 16V Limited 90 Years Bertone Edition (2003)
Praha - vychod
Praha - vychod
Re: Jde vypnout Airbag u spolujezdce?
trvale lze odpojit... vypnout asi jen kličem, ale nejsem si jist zda to u Astry jde
Born From Jets
nejde vypnout
Adam, ani "nasilne"? (pojistka apod)
Permonik
Praha - vychod
Praha - vychod
Jde odpojit a vrazit tam odpor odpovídající bagu, aby nesvítila kontrolka.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
lze odpojit konektor od bagu.
Tím se ti rozsvítí kontrolka bagu.
Nejsem si teď ale jistej jestli při bouračce nebudou deaktivovaný všechny...vč. řidičova a bočních
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
jo pokud ti pak svítí kontrolka jsou vyplé všecky,já mám detekci děcka takže bag se vypne automaticky jaksi
Kam na to pořád chodíte, že když svítí kontrolka, tak airbagy nejsou funkční. Pokud není závada na jednotce a při tom i svítí kontrolka airbagů, tak při nárazu jednotka odpálí vše co má odpálit (čelní, boční airbagy nebo pyropatrony) a co je v pořádku. Odpojený airbag spolujezdce při čelním nárazu samozřejmě nemá co odpálit.
A jak jsem psal, pokud do konektoru dáš odpor odpovídající odporu bagu, tak kontrolka svítit nebude a ani ŘJ nebude vědět, že je bag odpojený. No a při případném nárazu tam nemá co vystřelit.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
Odpor by tam mel byt tusim pod 3ohmy, ale nejsem si tim jisty.
Psal jsem že si tím nejsem jist. Někdo totiž říká že nefungují někdo že ano.
Teraz už máme jasno
Teraz už máme jasno
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
Kdysi jsem někde viděl dětskou sedačku přímo od Adama, která měla v sobě mít nějaký bezdrátový prvek. Při umístění na sedadlo spolujezdce tím aktivovala senzor umístěný v sedadle a to deaktivovalo airbag. V textu k sedačce se tvářili, že to je běžně ve všech Astrách s airbagem.
tiez som pocul o tom, ze v astre sa da airbag deaktivovat jedine (bez zasahu) originalnou autosedackou
To je možné jen u některých výbav.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
