Zdravim, mam 3dv astru rv 99 motor X18XE1 (85kw)
Vyskytuju sa mi 2 problemy(nie som si na 100% isty ci uplne suvisia ale radsej napisem oba)
-ze za studena pri akceleracii na nizsich prevod. stupnoch obcas motor cuka a ide nepravidelne(nic hrozne, da sa s tym jazdit ale vsimol som si to) co by ale nebol az taky problem ale nedavno sa mi stalo ze
-po dlhsej jazde(cca 20-30 min), odparkovani a nasledovnom nastartovani(kym bol este teply-cesta na nakup a spat, vzdy ked bolo vonku aspon 28 stupnov) sa motor nastartoval pravdepodobne iba na 3 valce a zapla sa kontrolka motora, motor sa triasol a nemal vykon. Az na dalsi den rano nastartoval normalne(teda najprv naskocil znova na 3 valce ale do 1-2 sekund sa prepol do normalneho chodu).
Bol by som teda zvedavy co by mohol byt problem, moje tipy aj s pomocou info na fore su zapalovacia lista(tip mojho mechanika z popisu zavady), sviecky(maju 2 roky cca 20tkm-menil este predchadzajuci majitel), RJ(zevraj nachylny na odchadzanie v tomto motore). Na diagnostike som este nebol ale mam v plane. Napada vas co z vymenovanych veci moze robit problem?
Trhanie za studena +obcasny chod na 3 valce X18XE1
Re: Trhanie za studena +obcasny chod na 3 valce X18XE1
Kontrolka svítila = napoj to na diagnostiku. Takhle by to byla tipovací soutěž. Jednotka, kabely, lišta, vstřiky, svíčky ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
chybná RJ ?
Chybna RJ=poskodenie prehriatim, zevraj riadiace jednotky su pri tomto motore na prehrievenaie nachylne
Kazdopadne uz planujem aj tu diagnostiku.
A co sa sviecok tyka ako dlho by mali vydrzat v tomto motore?
- statiC
Mam naprosto stejny problem a naprosto stejny motor je to bohuzel ta jednotka a nejhorsi na tom je ze ti to na diagnostice ani nenapise :'(
Opel Astra 1.8 16v
- https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=23510
Len updatnem ze som to vyriesil, nakoniec to bola ta lista. Na diagnostike to tiez nic nepovedalo ale po vymene problemy prestali.
