Schéma zapojení (vývodů) palubní desky
Zdar, nemůžu nikde najít schéma pro zapojení palubní desky. Jelikož mám v plánu kupovat novou palubní desku, protože ta stávající je z nějaké základní verze a má úplně osekané kontrolky - například je doděláváno aby svítilo Airbag způsobem, že jsou přepájeny součástky z indikátoru ruční brzdy ... Zapsal jsem si, jaký konektory jsou a nejsou na té koncovky, do které se zacvakne palubní deska a já bych potřeboval schéma, kde bude znázorněno, co který "zobáček" znamená, abych zjistil, jakou palubní desku koupit, čili co to auto vůbec má za indikátory... Díky všem za pomoc
- vasekpetr1
Re: Schéma zapojení (vývodů) palubní desky
Snad pomůže. Pokud neovládáš AJ nebo NJ, tak poradím Google překladač. Máš to i s barvami vodičů.
Angličtina mi problém nedělá, spíš bych ale potřeboval něco, co mi řekne, co je na jakém pinu v tom kolíku, podle barev se mi to bude dělat velmi, velmi špatně
- vasekpetr1
Ale to přece odhadneš podle použité ledky
Ony se ty přístrojovky moc neliší - hlavní rozdíl je tuším mezi benzinem a chrochtákem, jinak jsou ty palubky stejné.
Palubky jsou stejné, ale podle výbavy auta se dovnitř pají smd diody... Ta co mám já je asi měněná a je z nějaké základní verze a chybí tam asi 2 diody
