Probliknutí kontrolky řízení emisí
Zdravím, mám problém s kontrolkou řízení emisí. Mám Opel Astra G 1.2 16V 48kw a při jízdě, nebo i při volnoběhu semtam třeba na 10sekund se rozsvítí kontrolka systému řízení emisí.. takovej ten oranžovej motor. Nevíte někdo čím to může být ? Kontrolka nesvítí stále ale jak říkám, třeba po 10sekundách zhasne a za minutu se zase na 10s rozsvítí a tak dál. Dozvěděl jsem se že to může dělat EGR ventil, a tak jsem se chtěl zeptat, jestli tenhle EGR ventil vůbec benzínový motor má a popř. kde ho u té 1.2ky najdu. Díky za každou radu.
- rychlyradim
Re: Probliknutí kontrolky řízení emisí
diagnostika, může to být milión věcí..... pokud auto cuká, tak by to mohl být např. EGR, ale také zapalovací lišta, svíčky, atd....
