Kovový zvuk po nastartování
Ahoj mám na Vás dotaz, poslední cca 2měsíce je po nastartování slyšet asi na 3vteřiny kovový zvuk z motoru a po dobu tohoto zvuku zároveň svítí kontrolka mazání (která předtím zhasínala zároveň s nastartováním). po těch 3-4vteřinách už nic slyšet není a motor šlape normálně žádnou chybu neukazuje a olej mám pořád po horní rysku. Chci se někoho znalého zeptat zda by to mohlo být olejové čerpadlo? nic jinýho co by to mohlo být mě nenapadá. Zatím kontrolka zhasíná ale chci zo řešit co nejdřív aby se jednoho krásnýho dne nestalo že kontrolka už nezhasne a já někde zůstanu viset kod motoru je Z14XEP a najeto mám 115 000km. Všem díky moc za každou radu
Opel Astra Classic 2 1,4 16w twinport / r.v.2005
- Fritol
Re: Kovový zvuk po nastartování
Z14XEP je myslim uz retezovej rozvod takže bych to viděl na vytahanější rozvody.. proto ti to zarachta při startu protože retěz je vytahanej ze to napinak sam nenapne takže to chvili trva dokud se tam nenahrne olej..
nad tím jsem taky přemýšlel ale divím se tomu že to nerachtá na neutrál už potom vůbec a když hned chcípnu motor a znovu nastartuju tak už v pohodě a když nechám cca 20min vypnutej motor a pak znovu startuju tak už to zase zarachtá
- Fritol
protože ti nestihne stect olej a ten napinak je hned naplej olejem. nezto kdyz to nechaš těch 20 min stat tak ti olej steče a zase těch par sec trva než se nahrne do napinaku řetěze. na volnoběh ti to nerachta zatim protože to ten olej dokaže napnout. ale napinak je dělany tak že ma vsobě pružinku aby ti ten řetěž napinal vždy i kdyz motor neběží a kdyz se motor nastartuje uz ho napina tlak oleje. a pravě tobě uz ta pruzinka nedokaže tolik napnout řetěž jak je vytahanej proto to zarachta..
to zanmená, že v nejbližší době servis a výměna rozvodů?
- Fritol
spiš se stavit v servisu jestli je to opravdu ono.. ja ti jen radim z vlastnich skušeností. nemuzu ti to řict na 100% kdyz to neslyším a nevidim. oni ty rozvody nejsou extra levny..
a mam jet do opela? nebo někam jinam, v oplu by to poznat měli když jsou na to zaměřený snad ne?moc zkušenosti se servisama nemám zatím jsem dělal jen filtry a olej a to jsem si dělal doma
- Fritol
kde bydlíš ?
V jihlavě, ted jsem se koukal na autokelly a tam maj rozvodovou sadu od febi za 3500 kolik si tak běžně berou servisy za práci? nebo tam mají zvlášť ten napínák za 1200kč musí se měnit vše nebo stačí jen ten napínák kdyby m řekli že už je špatnej?
- Fritol
budeš mit špatnej řetez nejspíš. ale mění se komplet cele.. takže kola , řetěž,napinak a lišty
ok díky za odpovědi, ještě se zeptám vydrží to ještě cca 14dní?potřebuju ted s autem jezdit, nebo může řetěz prasknout?
- Fritol
jo to by mělo vydržet ještě to nemaš nic hroznyho... pokud ti nevadí Km muzu ti doporučit servis v Brozanech u člena dennyho ale maš to z jihlavy cca 98 km..
http://www.ase-dedic.com/
to není zas tak daleko tak já zkusím dennymu napsat sz
