motor
- p.somik
Re: motor
Zkus se s někým domluvit na diagnostice, nebo si vyblikej číslo chyby
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... iagnostika
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... %A1n%C3%AD
- p.somik
Re: motor
Podívej se, na ty odkazy, pokus někde blízko bydlí někdo s diagnostikou, ať ti to potvrdí
- p.somik
Re: motor
Nejblíže máš asi v prostějově Marťáska
Re: motor
koxa napis priste aspon o jaky typ dieslu se jedna a to vypada na spatnou vahu vzduchu vymen a budes jezdit bez kontrolky,jinak cislo te chyby je P0400
Re: motor
Doporučuju ale koupit original váhu vzduchu, pokud tam dáte něco jinýho tak to bude hlásit furt.mirda2908 píše:koxa napis priste aspon o jaky typ dieslu se jedna a to vypada na spatnou vahu vzduchu vymen a budes jezdit bez kontrolky,jinak cislo te chyby je P0400
na X17DTL sem měnil (padal mi přesně takhle nouzák, pokud sem točil 2,2 otáček kvůli turbu a držel se na 55km/hod na trojku tak po delší ceště se hodil nouzák a musel sem přidat plyn aby se to "profouklo")
Myslel sem že je to erg, chyba byla ve váze vzduchu i když diagnostika hlásila erg.
Po výměně auto uplně jinak táhne, respektive u tohohle motoru už se to i chce rozjet
Re: motor
ahoj,prosím o radu,mam Astru G,motor 1.7TD,kod X17DTL,50kW,r.v.98
ujedu tak 2 až 3km a motor padne do nouzáku(1500ot,plyn nereaguje,svítí kontrolka motoru),po vypnutí zapalování opět chvíly jede,na diagnostice tyto chyby, P0400, P1515, P1635
díky všem za rady
Pavel
díky všem za rady
Pavel
- Marťasek
Re: motor
P1515?? neupsal si se?
jinak P0400 EGR a P1635 žhavící svíčky
Koxa.P Pokudbudeš chtít tu diagnostiku stav se ale nejdříve SZ jsem dost často mimo
Re: motor
P1515 Obvod snímače polohy pedálu, vysoká vstupní úroveň C-005
P1515 Obvod snímače polohy pedálu, nízká vstupní úroveň C-005
P1515 Napájecí obvod snímače polohy pedálu, vysoká vstupní úroveň C-005
P1515 Napájecí obvod snímače polohy pedálu, nízká vstupní úroveň C-005
P1515 Chyba spínače volnoběžné polohy snímače polohy pedálu C-005
P1515 Chyba potenciometru snímače polohy pedálu C-005
P1515 Snímač polohy pedálu, chyba brzdového spínače C-005
P1515 Obecná chyba snímače polohy pedálu C-005
Neupsal se
Neupsal se
