Zdravím vás,
chci se zeptat co přesně znamená chyba P1326 -1329 Regulace klepání 1.válce mnaximální přestavení předstihu. CO je špatně ?čidlo klepání nebo co? Mám to na všech válcích.Pak P0100 množství vzduchu -to bude zřejmě váha vzduchu..
Díky za pomoc
Lawer
Diagnostika ?
Re: Diagnostika ?
Čidlo klepání bude nejspíš OK,ale jednotka kvůli nějaké jiné závadě není schopna uregulovat předstih.
Re: Diagnostika ?
No tak vyjeli mi na diagnostice tyto závady :
P1329 regulace klepání viz víše ,P0100 množství vzduchu ,P0130 lambda a P0340 snimač polohy vačkového hřídele ,P0500 snímač rychlosti jízdy to byl náboj v kole a ten už jsem vyměnil.Mohlo by něco s toho mít vliv na to klepání ??
Re: Diagnostika ?
Váha vzduchu,čidlo ot kliky,lambda sonda-tyto součástky mají stopro co společného s detonačním spalováním\klepáním \.motoru
