startování - motor se příliš ''třepe''
bassattack
Příspěvek od bassattack » 11 kvě 2012, 07:46
Zdravím všechny. Mám problém při startování motoru - než naskočí, tzn. když točí startér, motor se hrozně třepe a občas to i bouchá. Někdy mám pocit že chce z auta vyskočit... Za studeného startu není třepání motoru tak výrazné jako za tepla. Po nastartování je vše ok.
Uchycení motoru??? Prosím o rady :?
Opel Astra G. 2.0Di, 60KW, X20DTL, r.v. 1999, 3dv., 190000Km...
kolmi
Re: startování - motor se příliš ''třepe''
Příspěvek od kolmi » 22 kvě 2012, 16:17
ahoj, mám úplně ten stejný problém akorát u 2,2 DTi, je to opel sintra, a taky už nevím co s tím, čerpadlo repasované, všechno povyměnované,přepady,čidlo atd. za studena vůbec žádný problém i při -20 hned blafne tak jak má, ale jak jedu nějakou dálku tak si říkám že to teplý snad nechytne jakoby chtěl motor vyskočit.dočetl jsem se, zkus odpojit čidlo na vodu, ono se to bude tvářit jako by bylo -40 tudíž bude žhavit, tak jestli ti to chytne, ještě jsem to nezkoušel poněvadž jezdím služebákem, ale určitě to zkusím...pak se bude vidět co dál, dej vědět
TOPlist
