Zafira a TC
Gorbo1
Zafira a TC
Příspěvek od Gorbo1 » 08 kvě 2012, 12:23
Mam taky dotaz: Co to je vlastne to TC?Aku to ma funkciu?A hlavne:To tlacitko TC je umiestne na stredovom paneli vedla vystraznych smeroviek?Ako zistim ci mam predpripravu?Lebo ked dam dole krytku,tak tam je vidiet niaky konektor,takze predpriprava je asi tam,staci mi iba tlacitko?Dik za rady 8) 8)
Lake292
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Lake292 » 08 kvě 2012, 12:27
tc = traction control, vypnes protismyk... proste mozes v blate hrabat :D priprava spociva v tom konektore a plus to musi podporovat motor, u astier benzin to mali myslim 1.8+... pripravu mam aj v 1.4ke ale je k nicomu :)
p.somik
Re: Zafira a TC
Příspěvek od p.somik » 08 kvě 2012, 12:31
Nanic to není, prostě to hlídá aby neprokluzovaly přední kola. V zimě to hlídá při rozjezdu i to, ať jedeš rovně :)
Lake292
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Lake292 » 08 kvě 2012, 12:32
ja som to myslel tak ze predpriprava je na nic lebo 1.4 to nepodporuje :lol:
p.somik
Re: Zafira a TC
Příspěvek od p.somik » 08 kvě 2012, 12:36
Zjistíš to jednoduše, při zapnutí klíčku se na chvíli rozsvítí symbol smyku. Pak jedině rychlý rozjezd, kontrolka by blikala při prokluzu, nebo se to dá zjistit na diagnostice
Gorbo1
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Gorbo1 » 08 kvě 2012, 14:37
Tak mne sa ziadna taka kontrolka nerozsvieti,tozvie ci by sa daco zmenilo,keby som zapojil tam to tlacitko.
Lake292
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Lake292 » 08 kvě 2012, 15:43
nemyslim :) predpokladam ze ti chyba uplne jednotka ESP
Gorbo1
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Gorbo1 » 08 kvě 2012, 16:18
Tak to mas pravdu ESP nemam :cry: .Rozmyslam,naco ten volny konektor vyuzit,teda ten cudlik,ale na nic neprichadzam :cry:
Lake292
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Lake292 » 08 kvě 2012, 16:43
NOS :lol:
Gorbo1
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Gorbo1 » 08 kvě 2012, 16:48
Tak ten momentalne strkam do kapesnika mam nadchu ako prasa.
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Mike.S » 08 kvě 2012, 16:57
ESP a TC jsou dva různé systémy :wink:
Gorbo1
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Gorbo1 » 08 kvě 2012, 16:59
Takze ked nemam ESP mozem mat TC?
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Mike.S » 08 kvě 2012, 17:10
jj, já mám TC a nemám ESP, TC = traction control jak už psal lake, jedná se o kontrolu trakce, která zabraňuje proklouznutí hnací nápravy na kluzkém povrchu tak, že sníží výkon motoru, kdežto ESP = Electronic Stability Programme funguje tak, že zabraňuje smyku vozidla při náhlém vybočení ze směru (obvykle před překážkou)
Gorbo1
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Gorbo1 » 08 kvě 2012, 17:20
Takze zozeniem tlacitko a fachci TC?Ale mam motor 1,6.
Re: Zafira a TC
Příspěvek od Mike.S » 08 kvě 2012, 18:04
to, že nemáš tlačítko pro vypnutí TC ještě neznamená, že TC nemáš - já TC mám ale tlačítko ne 8) zajeď někam na polní cestu nebo zaprášený asfalt a zkus zahrabat - pokud ti bude blikat tlačítko TC (auto ve smyku v trojúhelníku) tak TC máš no a pokud nebude blikat, tak ho nemáš případně pokud si nechceš kazit auto tak zajeď k někomu na diagnostiku
