Přeskočení rozvodového řemenu X18XE1
Zdary přeskočil mi o zub rozvodový řemen, sundal jsem rozvodový řemen nastavil vačky a kl.hřídel tak jak mají být. nastartoval a ejhle v motoru klepe.
Nemáte někdo zkušenost s něčím podobným? je možné u benzínového motoru aby se potkal píst s ventilem???
Jinak k přeskočení došlo z důvodu špatně nastavené napínací kladky a vodní pumpy. Předchozí majitel si nechal rozvody udělat v servisu a jak se teď ukázalo tak to pěkně zprasili. Tak si dávejte bacha kde si necháváte opravovat auta.
Naposledy upravil(a) Heřmi dne 22 dub 2012, 13:11, celkem upraveno 2 x.
Snít je jednoduché, těžší je si své sny plnit.
Honda Civic 1,6 VTec
Opel ASTRA G 2.0 16V
Škoda Fabia 1.9TDi RS
Škoda 100
Škoda 120S
Opel ASTRA G 1.8 16V
Škoda 100
Škoda 120S
Re: Přeskočení rozvodového řemenu XE18E1
proto navštěvuju malý rodinný opel servis kde u toho klidně můžu být!!
Nepotká se píst s vačkou, ale píst s ventilama.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
a preto si radsej vsetko robim sam.... plujem na take servisy.
Nie kazdy to dokaze taketo veci si robit sam Petko
- Marťasek
Je problém zajet do toho servisu a reklamovat? jak je to dlouho po tom co to dělali?
Marťasek: Je ten expert nemá účtenku a bez té nic nikdo nezmůže
bundeles: jo máš pravdu píst s ventilem jsme se špatně vyjádřil
Jinak dneska jsme schodil hlavu a zjistil že se zřejmě opravdu potkal píst z ventilem píst je uštípnutej k prvnímu kroužku jeden ventil je lehce tuknutý.
A ted poradte co stím
Škoda 100
Škoda 120S
Škoda 100
Škoda 120S
Re: Přeskočení rozvodového řemenu X18XE1
heřmi co stim opravit??bud sam nebo servis
Jinej píst ,současně doporučím zrovna vyměnit i kroužky na ostatních pístech.Vyměnit vadné ventily,zabrousit hlavu a složit motor.
Ještě doplním Zdendu, nenapsal tam gufera ventilů, ale určitě to bral jako automatiku.
To je u těchto motorů celkem důležité, když už se to dělá.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
- Marťasek
Hezký, tak nakonec jsem zjistil že jsou načatý všechny písty. jenže mi přišlo divný proč nejsou zkurvený ventily? Po zalití benzínem drželi a nic nepropustili což už mi bylo hodně podezdřelé. A po sundání sání se vše vysvětlilo. Na hlavě se objevil obrovský nápis fixem s jménem předchozího majitele
. Takže předchozímu majiteli se to evidentně potkalo jako řešení tam dal jinou hlavu z vrakárny nějak nastavil rozvody aby to jelo a prodal to.
Mám takový dojem že se asi zastavím a promluvíme si
Jinak vyměnil jsme celý motor sehnal jsem na vrakárně motor z bouračky (najeto 120tis.) rozebral ho vyměnil těsnění rozvody atd. překontroloval písty hlavu a složil. a už to zase jezdí.
Škoda 100
Škoda 120S
Škoda 100
Škoda 120S
- Marťasek
řekne mi někdo znalej proč skoro všechny motory co jsou na vrakách mají najeto podobných 120 - 150tis?Heřmi píše:sehnal jsem na vrakárně motor z bouračky (najeto 120tis.)
Proč asi
, ale tady ten to má pochybuju že by jsi někdo dával práci a stáčel na tom tacháč měl jsme celkem štěstí stálo to tam ještě nerozebraný.
Škoda 100
Škoda 120S
Škoda 100
Škoda 120S
tachac sa nemusi stacat... staci ho vymenit
urcite maju jeden 120 000 km nachystany na taketo pripady a len prehadzuju z auta do auta
