preblikava vnutorne osvetlenie..
Sorry za zakladanie novej temy...ale nenasiel som nikde riesenie..
Dneska som si vsimol, ze za jazdy, mi sem tam blikne stropna lampicka...mam verziu zo 4 ziarovkami...dve na svietenie ked sa otvoria dvere, a dve citacie..
Vzdy mi to blikne ked davam blinker, alebo prepnem dialkove, prepnem stierac, zapnem vypnem hmlovky, zaradim spiatocku, prepnem do parkovaciek...
Robi mi to aj pri automaticky zapnutych svetlach, a aj pri normalne zapnutych svetlach...
teraz napr. som vytiahol kluc, auto zamkol.....druhy krat zamknut neslo, a svetielko vo vnutri vooobec nezhaslo.. ide ma slak trafit...vzdy ked som daval blinker, som vnutri mal diskoteku..
Je to hrozne otravne...viem, docasne sa daju vytiahnut tie ziarovecky, ale to nie je dlhodobe riesenie... kde moze byt problem???
Re: preblikava vnutorne osvetlenie..
Tak som bol pozret, svetielko uz nesvieti...
ono sa samo zhasne po niakych 20min alebo kedy, aj ked ho zabudnes vypnut... aby to nevybilo baterku... skontroloval by som asi spinac vo dverach ale ak ti to blbne aj pri smerovkach tak to teda neviem
Ten je dobry....lebo ked ho stlacim, tak zadne lampicky mi zhasnu...
BOl som spravit diagnostiku....tam mi nic nevypisalo.... odomkol som auto, svetielko sa zazalo, zatvoril som dvere, zasunul kluc, pootocil ho - vtedy by malo normalne svetielko stropne zhasnut...ale kdeze, ono si svietilo cely cas nadalej...pocas celej doby co som v aute sedel....
Druhe zamknutie nefunguje...
žeby RJ centrálu? pokial viem, aj tá ovláda stropné svetlo (keď odomkneš)
dufam ze nie..inac sa mi nedalo s nou spojit cez diagnostiku...
tak tam by som hladal "zakopaného psa" ako prvé
Pozrem nato zajtra....mam tam modul na dotah okien....bol robeny uz davno....a je pravda ze to zacalo robit az teraz ked som nahodil zadne el. okna....ci to nema naaahodou daky suvis...skusim ho zajtra dat prec a pozret...
jop, držim palce a daj vedieť, som zvedavý
dakujem....hned zajtra to vyberiem a pojdem vyskusat.....moooc ma to sere...
to je pravda na 4 okna sa tam dava iny tranzistor nejaky mosfet, to by mohlo byt tym
daj vediet ako si dopadol
Moze to suvisiet z riadiacou jednotkou. To ze nefunguje druhe zamknutie poukazuje aj na soferov dverny spinac , on ma viac pinov ako ostatne a ide stade signal aj do riadiacej jednotky centralu... Drzim palce Peto , aby si to nasiel.
P.S. ten dotah sa meni koli vyssiemu prudu do 4 okien a casu dovretia ( meni sa tusim tranzistor a kondenzator) Igor ti s tym urcite pomoze. Vela stastia.
a co takhle zkusit průchodky ve dveřích ?.. viz tady
byl jsem na tom úplně stejně jako marve01 a nakonec po dlouhém hledání jsem taky zjistil obnažené vodiče v gum. průchodce pátých dvěří.
ještě doplním, že krom popsaného v tématu mi taky nešlo zamknout na "dvakrát" a když jsem měl zavřené dveře a klíček jsem měl v poloze "0" tak mi to pískalo jako když vypnete motor, necháte klíček v zapalování a otevřete dveře...
S Troodonom sme dneska zabili pol dna hladanim problemu v mojej Astre... nic sme nenasli...zadny husi krk v pohode...ten sme pre istotu aj zaizolovali.... uz sa svetielko vnutorne pre istotu vobec nezhasne...Dverne spinace v pohode...premerane..vsetky poistky tiez...
Na jednu vec sme ale predsa prisli....od soferoveho dverneho spinaca idu dva kabliky...na oboch by malo byt oproti kostre +12V, u mna je ale iba na jednom..na sedom....to je ten co ide do multimeru....myslim...a ten modro neviem aky tak tam napetie nie je.. to je jedina vec na ktoru sme prisli....
Pani, chyba odstranena....zatekalo mi do auta.. Konektor X1 pri nohach dolu bol plny vody...vysusil som to, a zatial to ide....tecie mi pri lanku kapoty.
