Na palubce svítí auto s klíčem
Zdar chlapi,
už asi 14 dní se mi někdy po chvíli jízdy rozsvítí na palubce symbol auta (obrázek dole) a zdá se mi jako že auto míň táhne. Stačí ale zastavit, vypnout motor a hned zapnout. Už se to nerozsvítí a auto jede zase normálně. Koukal jsem do návodu a tam tenhle symbol není vůbec popsanej. nevíte někdo co to může být ? Je to Astra 14.4 16V, r.v.2001.
Díky za pomoc.
Milan
Díky za pomoc.
Milan
- Přílohy
- astra.jpg (10.37 KiB) Zobrazeno 2800 x
Re: Na palubce svítí auto s klíčem
vyblikat chybove kody alebo na diagnostiku... takto ti nikto neporadi
K diagnostice teď přístup nemám. Spíš mi jde o to co to vůbec je za symbol. Když natankuju špatnej benzín tak se mi rozsvítí symbol motoru, to znám, ale tohle se mi rozsvítilo poprvé. Taky by mě zajímalo jestli když to zhasne vypnutím klíčku, tak jestli to zůstane zapsaný někde v paměti v diagnostice. Aby se to pak dalo o víkendu dohledat.
Díky
Díky
- vasekpetr1
Jsi tu nový, tak zkusím poradit, než to moderátoři zamknou - použij funkci Hledat v horní liště a do vyhledávače zkus napsat nouzový režim. Máš toho na čtení víc, než dost. Ale nakonec se dočteš, že nejjednodušší bude zajet s autem na diagnotiku k někomu ze seznamu, který je zde.
Porucha je v diagnostice samozřejmě uložena i po jejím odeznění až do doby, než se zásahem vymaže.
OK, díky za nasměrování. Samozřejmě jsem hledal, ale nevěděl jsem, že mám hledat nouzový režim.
Dík
Dík
Tak už jsem chytřejší a pokračoval bych tématu abych nezakládal nový.
Byl jsem s tím na diagnostice a ta dává chybu akceleračního pedálu. Jenomže technik měl náhradní pedál pro tyhle případy tak ho vyměnil a diagnostika po výměně pedálu ukázala stejnou chybu. Takže to prý vypadá na řídící jednotku, ale chci se zeptat jestli někdo neměl podobnou závadu než začnu shánět řízení.
Díky Milano
Díky Milano
Je to řídící jednotkou.
Je to velmi častá HW závada této jednotky.Buď vyměnit za jinou nebo opravit tu tvoji.Jednu vč immo a čipu tu mám.
Díky a za kolik by ta jednotka byla k mání ?
- rychlyradim
jenom dotaz k této kontrolce
lze ji nějak zprovoznit na autě, kde v minulosti byly budíky bez této kontrolky a nyní tam jsou budíky s touto kontrolkou avšak nesvítí?
Naposledy oživil Milano v 26 kvě 2012, 17:16
