Nestartuje, nenaběhne čerpadlo 1.8 16V
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 09 úno 2012, 18:20
Měl bych prosbu, kamarádova Zafira nejde nastartovat. Večer normálně přijel vypnul motor a dnes už nenastartoval. Po zapnutí klíčku se rozsvítí všechny kontrolky, proběhne test a zůstanou svítít jen ty co mají. Bohužel benzínové čerpadlo nenaběhne. Po otočení klíčku se nic neděje, žádná snaha startéru, kontrolky normálně svítí nic nepohasíná. Zkoušeli jsme vyměnit klíček jestli třeba není KO imobilizer v klíčku, ale žádná změna.
Nemáte někdo nápad nebo zkušenost čím by to mohlo být? :? Díky
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
Marťasek
Re: Nestartuje, nenaběhne čerpadlo 1.8 16V
Příspěvek od Marťasek » 10 úno 2012, 08:46
A když pominu že jsi určitě zkontroloval pojistky, relé palivového čerpadla (nevím je asi u spolujezdce jak má pravou nohu pod plastama) baterii vyčistil kontakty, tak na kabely ke startéru jsi se díval? Jelikož se solí mohl některý "uhnít" nebo se zaoxidovaly kontakty popřípadě kostra startéru.
Podle toho co píšeš se nevysune ani pastorek na startéru? Pokud by pastorek měl snahu může být špatný jeden kontakt na startéru a zrovna na něm zastavil uhlík...
denny
Příspěvek od denny » 10 úno 2012, 09:52
Jestli netočí starter,tak je asi po něm.Nebo taky el část spínačky nebo vodič 50 ke starteru.Kdyby se nedomluvil immo,tak ti bude kontrolka náhr režimu blikat a ne svítit.
Salám
Příspěvek od Salám » 10 úno 2012, 12:21
Cca před rokem a půl mi to dělalo to samé - ani cvak ani Ň, kontrolky svítily jako kdybych klíčem vůbec netočil. Po nějaké době to zase normálně nastartovalo jakoby nic. Měl jsem to i v Oplu, kontrolovalil spínačku, ukostření, kabely a na nic nepřišli jen mi doporučili repas startéru.
Nato jsem se vybod a závada sama vymizela..teda zatím cca rok bez příznaků..
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 11 úno 2012, 10:28
Díky za názory, podle všeho to imobilizérem nebude. Pojistky i relé jsme kontrolovali. Na startér se vrhneme dneska. Díky
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 25 úno 2012, 07:49
Závada odstraněna, sůl sežrala kablík od kotvy ke startéru. :!:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 25 úno 2012, 08:10
Roman ST1 píše:Závada odstraněna, sůl sežrala kablík od kotvy ke startéru. :!:
Jak jsem psal je to klasika v tomhle počasí. i já tohle prožil... tak ať už jezdí bez problémů 8)
