Alternátor - přetížení řemenu
jarad
Příspěvek od jarad » 04 úno 2012, 12:00
Zdar kolegové,
poslední dobou mně odchází řemeny u alternátoru cca 1 za měsíc. Podle mého názoru je to tím že jde alternátor těžko - řemen musím opravdu hodně až nezdravě našponovat jinak prokluzuje. Alternátor se zdá mechanicky v pořádku, rotor nemá žádné vůle a lehce se otáčí. Jakmile ale nastartuju motor a alternátor se rozběhne během chvíle je hodně teplý, je tedy asi hodně buzen a dává velký výkon. Myslel jsem že je to baterií byla tam asi 6 roků a už v zimě nestíhala tak jsem koupil novou, ale problém přetrvává.
Nevíte někdo co s tím?
Dík za rady.
Jara
Alternátor Bosch - Opel astra 1,7 TD r.v. 1999.
marwi
Re: Alternátor - přetížení řemenu
Příspěvek od marwi » 04 úno 2012, 13:41
Mozno ma vnutorny skrat a stale ide naplno , vtedy sa tazko otaca. Premeraj ho , alebo daj autoelektrikarovi ...
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 04 úno 2012, 14:15
Nebo ložiska - ty je zkoušíš jen rukou protočit a zdá se ti, že jdou lehce, ale při volnoběhu už máš podstatně vyšší otáčky a některé ložisko může "zadrhávat". Buď zkus tady sehnat druhý altík a vyměnit nebo pomůže autoelektrikář.
jarad
Příspěvek od jarad » 04 úno 2012, 17:17
Jak se dá altík proměřit?
Máš nějakej postup a hodnoty který mám kde naměřit?
TOPlist
