Zdravím páni,
po dlhodobom skúmani mojej chyby ktorú som popisolval v téme https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=22862, som zistil že trhanie a následné vyhodenie chyby 0300, 0301, 0304 sa stáva pravidelne len pri prúdkých zákrutách ...príklad: najma pri výjazde z dialnice alebo vjazde, alebo obyčajnej silno točivej zákrute, na rovinke ide 95% v poriadku ale v zákrutách mi to na 95% vždy začne trhat....
Trhanie motora v zákrutách
- peterko007
Opel Astra 1.4 Twinport r.v.2008 Z14XEP
Re: Trhanie motora v zákrutách
Ahoj,
taky se mi něco podobného dřív párkrát stalo, při zatáčení motor jakoby na zlomek vteřiny vynechal. Stalo se mi to několikrá na stejném místě, zatáčka o 180°, cca 50km/h na vjezdu, 25km/h na výjezdu, v zatáčce auto cuklo. Pak mi odešel EGR, po zaslepení už se mi to nestalo.
Nesouviselo to ani tolik s tím zatáčením, jako s prudším zpomalením spojeným s podřazením, stalo se mi to i na rovince, když jsem třeba přehlídnul odbočku a rychle jsem z devadesátky zabrzdil před ní. Při servisu mi vyčetli ještě nějaké podobné chyby, které s tím EGRem souvisely, ale myslím že to nebylo zapalování, ale nedokonalé spalování nebo tak nějak.
- peterko007
Keby mi to vynechavla zapalovacia lista tak si myslim ze by to vyhodilo tiez nedokonale zapalovanie a nie vypadky zapalovania...kazdopadne chcem vycisti EGR .. len keby nebola taka zima vonku lebo garaz nemam
mi hovor ja sa tiez chystam na mensie upravy a cistenie motora ale v tej zime sa to neda bude treba pockat kym sa otepli
- peterko007
Vyzeralo to tak že to bolo v benzine...Dal som tam jednu flašu velfobinu...na dalšiu nadrž zase oktanplus a auto jazdi jak za novoty...
voda v benále je sviňa
