po mrazoch neskoci
ducklin
po mrazoch neskoci
Příspěvek od ducklin » 31 led 2012, 13:25
Zdravim vospolok astricka mi nenaskoci po vcerajsich mrazoch (-28 )...motor toci ale nenabehne. Mechanik bude mat cas sa na to pozriet az o tyzden-dva lebo ma toho vela tak neviete poradit co by s tym mohlo byt? Na co sa mam zamerat prip. odskusat a tak? Dik
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
kabrioletak
Re: po mrazoch neskoci
Příspěvek od kabrioletak » 31 led 2012, 14:56
Ahoj,třeba nějaký obsah vody v nádrži a zmrzlo to.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
Příspěvek od HerryCZ » 31 led 2012, 15:11
Taky bych sel po benzinu. A pokud to je on, tak odtahnout nekam do tepla a natankovat nejakym dobrym benzinem a nebranil bych se ani nejakem aditivu.
kabrioletak
Příspěvek od kabrioletak » 31 led 2012, 15:31
Přesně tak,odtáhnout někam do tepla a přidat aditivum na odstranění vody v nádrži.Ta se tam dostane většinou kondezací,když se z autem dělší dobu nejezdí a teké když je nadrž spíše prázdná.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
ducklin
Příspěvek od ducklin » 31 led 2012, 16:45
Zabudol som uviest ze vcera vecer sme ho dali do vyhrievanej garaze kde je 12 stupnov a dnes nenaskocila tiez...je tam asi stvrt nadrze benzinu, takze doplna a skusit takto? Inac otec vravel ze pred tym ako neslo nastartovat tak pocul tahat cerpadlo, ja som ho nikdy predtym odkedy mam astru nepocul....
Neda sa nejak odskusat ci je funkcne cerpadlo?
Příspěvek od hant » 31 led 2012, 18:03
nechci ti špatně radit ale čerpadlo je slyšet normálně. Zapneš klíček a slyšíš jak natáhne a zacvaká rele. odzkoušet se dá ale spíš by ti to měli poradit odborníci než já. Já bych použil žárovku a přiložil jí na kontakty. Ale určitě jsou i lepší metody.
ducklin
Příspěvek od ducklin » 31 led 2012, 18:50
Tak mal som vybrate sviecky, prilozil na kostru a sviecky hadzu iskru, takze problem je evidentne s palivom, vyblikal som chybove kody a mam chybu 0105 - Nespravny signal cidla MAP
Je mozne ze ked nebude funkcny MAP senzor tak motor ani nenabehne?
ducklin
Příspěvek od ducklin » 10 úno 2012, 13:11
MAP senzor vymemeny, bez zmeny. Pamet vymazana, skusali sme startovat a tiez len toci a nenabehne, chyba zas 0105 cize MAP senzor.
Ale stale nepocujem cerpadlo, nepocujem cvaknut rele ani nic. Ktore z tych relatok je to na cerpadlo v nadrzi?
ducklin
Příspěvek od ducklin » 10 úno 2012, 14:31
Tak skusil som vytiahnut rele zo skrinky a kontakty prepojit natvrdo tak cerpadlo taha ale pocut sycanie niekde od vstrekovacov, tak uz som zufaly...
Motor nenaskoci ani ked bolo takto cerpadlo zapojene natvrdo.
TOPlist
