Závada kabeláže
- vasekpetr1
Závada kabeláže
Chtěl bych upozornit na nepříjemnou závadu, která se mi projevila u mého "Caravanu": při zapnutí vyhřívání zadního okna se mi trvale spustil i stěrač zadního okna a nešel vypnout ani při vytažení relé zadního stěrače. Nejdřív jsem myslel, že jsem se netrefil při úpravě zatahování oken po zamčení auta, ale problém byl jinde. Lezl jsem po drátech a zjistil jsem, že v místě přechodu kabelů ze zadní části karoserie do pátých dveří (v gumové průchodce) je z osmi kabelů šest kabelů s popraskanou izolací, které se mezi sebou dotýkaly a dělaly tyto psí kusy. S těmito kabely tam jde i kostra (hnědý kabel) a tabyla taky popaskaná. Zřejmě ty kabely tam dost trpí ohybem při otevírání kufru, tak vám radím, abyste si to zkontrolovali.
- vasekpetr1
Ohledně toho rušení rádia bych zkusil vyměnit (nebo prohodit s jiným) relé K3 v pojistkovém panelu. Někdy může být trochu napálené, stačí malé jiskření a na rádiu to poznáš. Můžeš také zkontolovat připojení kostry od vyhřívání okna, jestli není uvolněná. Svorka je v místě konektoru u levé zadní svítilny.
OK mrknu na to. Jinak mě vyhřejvání funguje, až na tři dráty, které nejdou, ale to rádio mi cellem štve, jak je tam klasika stanice, tak to ruší, aspoň že CD hraje normálně.vasekpetr1 píše:Ohledně toho rušení rádia bych zkusil vyměnit (nebo prohodit s jiným) relé K3 v pojistkovém panelu. Někdy může být trochu napálené, stačí malé jiskření a na rádiu to poznáš. Můžeš také zkontolovat připojení kostry od vyhřívání okna, jestli není uvolněná. Svorka je v místě konektoru u levé zadní svítilny.
- rychlyradim
co vím take mi to dělalo při zapnutí ohřevu skla rušení signálu ale z čista jasna to přestalo..tak nevím..ale také na to mrknuCharlie píše:OK mrknu na to. Jinak mě vyhřejvání funguje, až na tři dráty, které nejdou, ale to rádio mi cellem štve, jak je tam klasika stanice, tak to ruší, aspoň že CD hraje normálně.vasekpetr1 píše:Ohledně toho rušení rádia bych zkusil vyměnit (nebo prohodit s jiným) relé K3 v pojistkovém panelu. Někdy může být trochu napálené, stačí malé jiskření a na rádiu to poznáš. Můžeš také zkontolovat připojení kostry od vyhřívání okna, jestli není uvolněná. Svorka je v místě konektoru u levé zadní svítilny.
Měl jsem podobný problém.Když jsem oevřel schránku před spolujezdcem tak se mi zapnulo vyhřívání zadního skla.Naopak když jsem zapnul vyhřívání skla zapla se i klimatizace.Pak už si to dělalo co chtělo.A jelikožb jsem NE elekrikář hodil jsem to jednomu autoelekrikáři.Ten mi pak ještě volal nechápal co to jako takhle dohromady dělá.Byly tam nějaký "šlusnutý" dráty.Ani vidět to prej nebylo.Štoural se v tom 3 hodiny.Stálo to 6 kilek.Ale fakčí vše jak má.
