Motor běží na dva válce 1.6 55kw ?
MatesGO
Příspěvek od MatesGO » 05 led 2012, 20:14
Zdravím mám tu Astru G 1.6 55 kw 1999 a běží mi na dva válce, předemnou vyměnily zapalovací cívku, kabely a svíčky, a k ničemu to nevedlo.
1. a 4. válec úbec nepálí a 2. a 3. naprosto v počádku, vodiče jsou v pořádku,zjistil jsem, že to neleze z řj. jednotky pi B6.
Nevíte co to může způsobovat? že na dva válce to impuls dává a na dva ne?
Díky moc za rady
denny
Re: Motor běží na dva válce 1.6 55kw ?
Příspěvek od denny » 05 led 2012, 20:26
Asi ti šla do kytek jednotka.Je to celkem běžná závada u motorizace X16SZR. :cry:
MatesGO
Příspěvek od MatesGO » 05 led 2012, 20:37
A nevíte kde se dá sehnat za dobrý peníz? starší nebo nová?
denny
Příspěvek od denny » 05 led 2012, 20:55
Z vraku moc nedoporučuji,mám s tím velmi špatné zkušenosti.
Opel je dodává výměnou za starou\nesmí se v ní ale nikdo hrabat\
Pokud se jedná o starší vůz,tak nabízejí i slušnou slevu,ale musí to knum do servisu.Je potřeba i naprogramovat immo pomocí Tech2.Čili je potřeba security code.
Zde je objednací číslo
Kód dílu 6237797
Název dílu 1-JEDN. OIDI
Cena bez DPH 10 527 Kč
Cena s DPH 12 632,4 Kč
Jinak opravit lze přes
www.autoakademie.cz
ve firmě ACtronics v Holandsku se zárukou.
MatesGO
Příspěvek od MatesGO » 05 led 2012, 21:22
Díky moc za rady a zvládne to naprogramování takováhle diagnostika?
http://aukro.cz/opel-tech-2-usb-diagnos ... 22911.html
A když by se vzala řj z vraku, tu je taky nutno přeprogramovat?
denny
Příspěvek od denny » 05 led 2012, 21:42
Zvládne to pouze GM TECH2 a ještě musíš mít povolení programování přes GM web.
http://www.boschdiagnostics.com/testequ ... Tech2.aspx
MatesGO
Příspěvek od MatesGO » 05 led 2012, 21:47
To bude asi pálka co?
A myslíš že to teda nemůže dělat žádný snímač nebo tak něco?
prostě nemůže to ovlivnit nějaký vstup do řj?
