Centrální zamykání
Centrální zamykání
Zdravím prosím vás kamarad má problem v tom že mu nefunguje central...na jeho astře(combi) neměl tak si tam dal z 5 dvířka,má tam řídíci jednotku toho cetralu,samozřejmě i s klíčem ale central nereaguje jak na dalku tak nejde zamknout ani klíčem. prosím ma s tím někdo skušenosti nebo nemohl by poradit? díky
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=24996
Re: Centrální zamykání
skusit sparovat kluc alebo skontrolovat rj ci vnej neni niejaky studeny spoj alebo skontrolovat dobre zapojenie novu baterku
a rj centralu je taky s 5dvr. nebo je zustala s combi
Jednotku tam pravě daval s toho 5dv
skusit sparovat klic-vlozit klic do zamku pootocic klicek aby se rozsvitili kontrolky zmacknut na klici zavirani dveri podrzet a melo by se auto zamknout a hned otevrit a klicem se da otevrit auto??nebo jenom kufr
Kombi a 5ti dvéřový hatch mají stejnou jednotku. Když auto nemá dálkový centrál a dodělává se, je třeba mít všechny potřebné kabeláže ve dveřích.
Klíč je sparovany central toto vše už jsme dělaly,central tyden předtím než jsme ho tam davali normalně fungoval..mirda2908 píše:skusit sparovat klic-vlozit klic do zamku pootocic klicek aby se rozsvitili kontrolky zmacknut na klici zavirani dveri podrzet a melo by se auto zamknout a hned otevrit a klicem se da otevrit auto??nebo jenom kufr
Kabelaže jsou take vyměneny všechny..RomanK píše:Kombi a 5ti dvéřový hatch mají stejnou jednotku. Když auto nemá dálkový centrál a dodělává se, je třeba mít všechny potřebné kabeláže ve dveřích.
Pravě že ani klíčem se neda otevřít je to jakoby tam central vubec nebyl..mirda2908 píše:skusit sparovat klic-vlozit klic do zamku pootocic klicek aby se rozsvitili kontrolky zmacknut na klici zavirani dveri podrzet a melo by se auto zamknout a hned otevrit a klicem se da otevrit auto??nebo jenom kufr
tak skus rozebrat rj centralu a kouknut poradne jestli neni nekde studeny spoj mel to pred nedavnem clen hant na zafire a mel studeny spoj ale dodelavany ho nemel.Vse sme prolezli skontrolovaly taky mu nesli otevrit dvere klicem jedine kufr a pak studeny spoj v rj mozna to pomuze
Myslím, že se do Astry G dělaly zámky dveří bez motorků. Pouze mechanické. Nejsou tedy pro centrál.
Už jsem psal že máme vyměněné jak motorky tak elektriku ve dveřích a nic...RomanK píše:Myslím, že se do Astry G dělaly zámky dveří bez motorků. Pouze mechanické. Nejsou tedy pro centrál.
To nemá smysl jí rozebírat rj fugovala než jsme jí tam dali..mirda2908 píše:tak skus rozebrat rj centralu a kouknut poradne jestli neni nekde studeny spoj mel to pred nedavnem clen hant na zafire a mel studeny spoj ale dodelavany ho nemel.Vse sme prolezli skontrolovaly taky mu nesli otevrit dvere klicem jedine kufr a pak studeny spoj v rj mozna to pomuze
to nevadi ze fungovala studeny spoj se muze objevit kdykoli a ne na pockani
