nejde nastartovat
nejde nastartovat
Ahoj dneska jsem přišel k autu chtěl jsem nastartovat a auto na poprvé škublo že jako nastaruje a pak nic a podruhý už jen točí a nenaskočí po chvíli pauzy opět jak na začátku ,ale stále jsem nenastartoval žadná kontrolka na chybu se nerozsvítila tak mi poradte než to odtahnu do servisu dík
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Re: nejde nastartovat
a co nabití aku.
baterku jsem koupil před dvěma měsíci boschku ta je ok motor točí hezky žadné kolísaní
i přesto si změř napětí. má mít 12.6V
Nechci sejčkovat,ale co takhle čerpadlo KO.
uvidime je to ta nejhorší varianta uvidíme po diagnostice,ale slabej kouř z vyfuku šel tak tam asi nafta šla no ,ale tonoucí se stébla chytá
No tak skoro jsem si říkal, že jen zavzdušněná palivová soustava, ale jestli po chvíli klidu to při dalším startování škytne...., nechci citovat Dennyho ortel
jj tak už začínám sledovat stránky s repasama počítám stím nejhorším když tak někoho doporučte zítra to mechanik odtáhne a zavolá ortel
ještě mě napadlo jestli by to nemohlo být na čerpadle Snímač otáček vačkového hřídele ted jsem si o tom něco pročítal
Ja ti neviem,ale tiez sa bohuzial musim priklonit k Dennymu.Bodaj by sme sa mylili.Vela stastia na diagnostike.
ahoj, jsem pomerne cerstvym majitelem Zafiry takze nemam zadne zkusenosti. Koupil jsem 1.9 TDCI 84 kW r.v. 2007, najeto neco malo pres 150 000 km, na podzim jsem byl na diagnosti a tam mi rekli ze mam vse OK. Zacatkem ledna mi vsak auto dlouho startuje a ma vubec problem chytnout. Baterka by mela byt dobra protoze vydrzi tocit docela dlouho. Napadl me ucpany naftovy filtr, nebo spatne zhavici svicky, je to mozne? Prosim o radu nez pojedu do servisu. Diky
skus sa spytat tu astra H forum... na astrach G a zafirach A sa nepouzival 1.9CDTImurmi píše:ahoj, jsem pomerne cerstvym majitelem Zafiry takze nemam zadne zkusenosti. Koupil jsem 1.9 TDCI 84 kW r.v. 2007, najeto neco malo pres 150 000 km, na podzim jsem byl na diagnosti a tam mi rekli ze mam vse OK. Zacatkem ledna mi vsak auto dlouho startuje a ma vubec problem chytnout. Baterka by mela byt dobra protoze vydrzi tocit docela dlouho. Napadl me ucpany naftovy filtr, nebo spatne zhavici svicky, je to mozne? Prosim o radu nez pojedu do servisu. Diky
ale mozes mat podobny problem ako tu - pada ti nafta lebo je zima, pripadne upchany filter lebo moc stuhla nafta atd.
Takže motor máš 88kW (a ne 84 kW) - to jen na okraj.
Jinak s touto závadou jsem se již opakovaně setkal, stačilo vyměnit palivový filtr a vše bylo OK.
Taky ti doporučuji při startování počkat ještě pár vteřin po zhasnutí kontrolky žhavení, údajně to ještě dožhavuje a starty jsou potom krátké a bezproblémové. Ale určitě bych začal tou výměnou palivového fitru, je to nejjednodušší a nejlevnější.
https://www.automilacek.cz
Alebo pozri Fiat-forum. Ty máš Fiaťácky 1,9JTD motor,len Opel mu dal názov CDTI ..
Děkuji za info, začnu výměnou filtru
