Ahojte chlapi, mam taku otazku na vas.
Ked vytiahnem pristrojovku (tachometer,otackomer,palivomer,teplomer) a vlozim naspat tak,ako to ma byt, neostane svietit kontrolka airbagov?
Hovoril mi totiz jeden autoelektrikar,ze je to mozne, ze pri niektorych autach to robi... Ale o Astre G X16XEL mi nevedel povedat, tak sa pytam vas.
Diky moc
Vytiahnutie pristrojovky - zacne svietit kontrolka airbagov?
- gabisto
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
/F/I/A/T/ Bravo ´08 1,9 16V mJTD 110kW
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
- Fritol
Re: Vytiahnutie pristrojovky - zacne svietit kontrolka airba
pokud zapneš zapalovaní tak by mohla. prtože se tam uloží chyba ohledně nefunkčnosti kontrolky airbagu.
- gabisto
Aha, cize nezapinat kluc, kym bude pristrojovka vybrata...?
Asi bude aj najvhodnejsie odpojit baterku predtym, nez to vyberiem...
- vasekpetr1
Když nebudeš zapínat zapalování, tak baterku odpojovat nemusíš. Ale při zpětném zasouvání přístrojovky do konektoru a při jeho zajišťování si raději řádně zkontroluj, že jsi tam přístrojovku nenacpal přes piny. Vypadá to, že by to nemělo jít, ale už se to tu některým umělcům podařilo. Ten konektor musí jít zasunout volně bez jakéhokoli násilí a taktéž i zajišťovací pojistka nesmí klást přílišný odpor. Přístrojovka musí sedět i na díry pro šrouby - pokud nesedí, je problém a doporučuji přístrojovku vysunout a osadit znovu.
myslim že nej by bylo si odpojit baterku
Já ji venku měl několikrát, nic jsem neodpojoval, jen jsem nezapínal zapalování všechno v pohodě.
