Jak nejlépe připojit nové vodiče na staré?
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jak nejlépe připojit nové vodiče na stávající? Do některých konektorů se nejde dostat a připájet přímo na kabel se mi zdá tak trochu bastl a koledování o vyhoření. Nedělají se na to nějaké svorky? Předem díky za odpověď.
Opel Astra G, Caravan 1,6 16V
- Marťasek
Re: Jak nejlépe připojit nové vodiče na staré?
Záleží na místě kde ten kabel bude, jestli se v tom spoji bude ohýbat, nebo tam bude málo místa atd.. Sletování a smršťovací bužírkaje je samozřejmě nejlepší řešení ale až po výměně celého kabelu až do konektoru což je nejlepší řešení...
Právě tech "svorek" bych se já osobně bál.
A nechápu proč si myslíš, že sletování je bastl? Záleží kdo o dělá jestli rádoby "eletrikář", nebo ten kdo tomu opravdu rozumí. Pokud to tak bereš, možná bude nej si jít koupit celý svazek a nechat si to vyměnit v autorizáku - pak máš 110% jistotu a i záruku že ti to "nevyhoří". Ale připrav se, že zdvojnásobíš cenu vozu páč se pak nedoplatíš.
- genius0011
naletuj to dej tam smršťovačku a nemůžeš vyhořet než to bastlit nějakejma svorkama
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
V autorizáku mě chtěj odtučnit peněženku Asi jak hovoříte, přiletování a bužírka bude nejlepší. Mě jen tak ty svorky napadly. Ale je pravda, že třeba u toho imobilizéru by se tam ta svorka asi ani nevešla. Díky za rady
- genius0011
jj za svazek je darda onehdá sem sháněl konektory na mlhovky a když mi řekli cenu za motorovej svazek páč samotný konektory nejsou možné tak sem se málem vyvrátil z bot
