Řazení
Řazení
Nazdárek chytré hlavy! Ať jsem koukal jak jsem koukal, nikde jsem nenašel nic o řazení.
Mám problém s jeho tuhostí. Měl jsem ještě před měsícem 1.7 DT a řazení šlo jak po másle. Teď jsem zakoupil 1.6 16V (102 000km) a mám pocit, že při řazení ten klacek utrhnu. Chystám se na seřízení podle knihy Jak na to, ale už mne ta "čítanka" párkrát vypekla svou nedokonalostí základních informací.
Proto se na vás moudré hlavy obracím s prosbou o radu. Díky za odpověď!
no já mam zkušenosti jak s převodovkou se zpátečkou dopředu i se zpátečkou dozadu, starší převodovka se zpátečkou dopředu se mi zdá přesnější, se zpátzečkou dozadu je taková měkčí s pocitem nepřesnýho řazení, přesnosti koncernových převodovek však žádná z těchto nedosahuje
Jo jo jako s náklaďákem.Ale je to jen pro toho kdo to umí.Většinou autobusáci a kamionisti co se učili jezdit bez synchronů.Já tak jezdím když si jízdu vychutnávám.Luky píše:Tak jezdi s meziplynem a razeni ti pujde v pohode.Zigi píše:Me jednicka,na miste v pohode,do rychlosti cca 5km/h taky v poho,ale vic uz ani nahodou,to ji tam musim zarvat,ze mam az strach ze urvu fofrklacek
Je to taky o teplotě a stavu oleje v převodovce.Pokud veříš že je ta náplň "celoživotní" tak to semo tamo zazlobí.Obětuj 2,5 litru oleje a vrátí se kvalita řazení.Psalo se o tom i tady.wlcak píše:me tam jde vetsinou ztuha jednicka a dvojka, ale obcas tam zajede jak horkej nuz do masla..
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=2066
To s tím olejem není špatný nápad, ale chtěl bych vědět, jestli jste někdo nezkoušel seřízení přesnosti řazení pomocí knížky "Jak na to". Chystám se na to tento týden, ale nejsem si jist, zda-li tam autor zmínil všechny nebo správné části postupu. Teď to řadí blbě a nerad bych pak jezdil jen na jednušku . On tam třeba popisuje seřízení světel, ale štelováky jsou uvedeny opačně, takže místo seřízení výšky si rozhodíte šířku. No nic, kdyžtak nasadím zimní kecky a půjdu pešo.
Astra G 100 edition, 1.6 16V
- Princ William
presne s tima svetlama jsem to udelal teke, az v garazi jsem si vsimnul ze nesteluju sklon ale boky.Petrik píše:To s tím olejem není špatný nápad, ale chtěl bych vědět, jestli jste někdo nezkoušel seřízení přesnosti řazení pomocí knížky "Jak na to". Chystám se na to tento týden, ale nejsem si jist, zda-li tam autor zmínil všechny nebo správné části postupu. Teď to řadí blbě a nerad bych pak jezdil jen na jednušku . On tam třeba popisuje seřízení světel, ale štelováky jsou uvedeny opačně, takže místo seřízení výšky si rozhodíte šířku. No nic, kdyžtak nasadím zimní kecky a půjdu pešo.
Pred nedávnom som viezol kamoša v aute a keď videl že tam radím jednotku ešte pred zastavením tak skoro vyletel z kože. Tvrdil mi, že jednotka nemá sinchrón. Neviem či to platí aj na Astry ale asi niečo pravdy na tom bude. Každopádne, odvtedy ak je to možné, radím jednotku až po zastavení.Zigi píše:Me jednicka,na miste v pohode,do rychlosti cca 5km/h taky v poho,ale vic uz ani nahodou,to ji tam musim zarvat,ze mam az strach ze urvu fofrklacek
