Ahoj.
Mám problém. Včera jsem vypnul motor u obchoďáku, prišel s nákupem, ale auto už jsem nenastartoval klíčkem. Startér se otočil asi 2-3x, pak startovat přestal a byl cítit smrad pod kapotou (jakoby u předního skla tou mřížkou lehce kouř) jako by se tam něco vypálilo, nějaké elektro. A teď normal zapnu klíček do druhé polohy, rozsvítí se kontrolky ale na startování se nedějě vůbec nic, ani cvaknutí, ani točení, prostě ticho. Musel jsem se nějak dostat domů, tak jsem to roztlačil - doufám že to nebyla chyba, auto chytlo po zařazení 2jky okamžitě. Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být? Předem moc díky za odpověď. Mám Opel Astra 1,816V, r.v. 1998. Lukáš.
Prosím o pomoc - startování 1,8 16V
Astra G Hatchback r.v.98, X18XE1 - 85kW
Re: Prosím o pomoc - startování 1,8 16V
roztlacali sa stare skodovky, toto by som fakt neodporucal preskoci ti remen a mas o zabavu postarane... ale co ti zhorelo neviem zeby starter? netusim
Odporoučel se starter.
díky za reakce, myslíte že celý starter na výměnu? není tam nějaká pojistka,čí relé na startování? díky
- mr.login
pojistka ani relé tak nesmrděj...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Pánové díky. Problém vyřešen. Prepalil se ten krátký tlustý kabel na starteru. Tuším od civky vede. Zbytek kabelu jsem pripajel na ocko, nasrouboval a startuje.
