Poloviční výkon a přerušovaný chod
sutroza
Příspěvek od sutroza » 28 zář 2011, 18:52
Zdravím všechny.Vlastním ZAFIRU r.v.2001 2.0 DTi.
Dnes se mi stala taková věc a nevím,co čekat,než s tím půjdu na diagnostiku.
1)Během jízdy najednou poloviční výkon
2)okamžitě přestal fungovat otáčkoměr
3)Při volnoběhu přerušovaný chod motoru
4)Rozsvítily se 2 oranžové kontrolky:autíčko s klíčem uprostřed a jako kdyby obdélníček s víčkem a hvězdičkou uprostřed
To vše se děje po zahřátí motoru-cca.1,5 km.Do této doby auto chvíli jede na normální výkon.Moc díky za reakce :wink:
zippi
Re: Poloviční výkon a přerušovaný chod
Příspěvek od zippi » 28 zář 2011, 21:23
sutroza píše:Zdravím všechny.Vlastním ZAFIRU r.v.2001 2.0 DTi.
na vela % ti blbne snimac otacok klukoveho hriadela... mal som rovnaky problem/rovnake priznaky
sutroza
Příspěvek od sutroza » 29 zář 2011, 03:47
No,dnes se uvidí na diagnostice.Bylo by to super,kdyby to byl nějakej snímač,než třeba čerpadlo vstřikování :cry:
zippi
Příspěvek od zippi » 29 zář 2011, 14:18
chyby cerpadla byvaju malokedy zavisle na teplote... podla popisu sa to vylucit neda, ale sprava ti to presne tak ako mne
myslim ze stal nejakych 30€
toto by malo byt ono, ale negarantujem ze je to tak :)
Snímač počtu otáček BOSCH Objednávací kód: BO 0281002138
sutroza
Příspěvek od sutroza » 29 zář 2011, 14:56
Tak jsem zjistil novou skutečnost.Dnes jsem nastartoval auto 15 min.jelo bez problémů.Ale sotva jsem zapnul klimu,hned to skočilo do nouzáku a ty samé problémy.Vspomínám si,že včera to bylo zrovna tak-po klimě.Teď už to blbne klima neklima.Podle mě to pojede až zase zítra.Ale ta klima je spouštěcí faktor..mám pocit.
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 29 zář 2011, 15:41
Mam stejný motor a naprosto stejnou závadu se stejnými projevy, včera na diagnostice a vadný snímač otáček motoru (jako podružné závady vyskočily chyba na vstupu vstřikovacího čerpadla a kritická chyba zpětného ventilu ERG, ale to je asi následek nozovýho režimu), takže Záfa už čeká na nový snímač, cena je okolo 1000,- Výměna relativně jednoduchá, shodit spodní kdyt pod motorem a pak už jen jeden šrobek, přístup ale jak k penězům.
Takže neváhej, objednávej a vyměňuj 8)
Jinak o pět témam níž se už o tom taky hovoří https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=21880 možná by se to mohlo sloučit do jednoho 8)
https://www.automilacek.cz
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 30 zář 2011, 19:16
Vyměněno a je to OK. teď při druhé diagnostice před výměnou byla jen chyba toho snímače, po výměně auto jede a diag. bez závad. :lol:
sutroza
Příspěvek od sutroza » 04 říj 2011, 16:44
Byl jsem na diagnostice.Závad se na mě vysypalo opravdu dost,ale předp.,že jsou za celou éru provozu auta.
-vadnej snímač otáček motoru
-vadné údaje snímače m.
-asi ten ERG ventil
-žhavení
-a co já vím ještě nějaky drobnosti
Po vymázání chyb a následné jízdě i v nouzovém režimu,mi po té diagnostika zahlásila znovu:
-snímač otáček
-špatné údaje snímače ot.
-žhavení
Žhavení mi připadá v pořádku.Jinak snímač mám obědnanej se ellitu za 800,- tak doufám,že bude klid :x
Jinak..vymením si ho sám,když nejsem úplně left?A nemusí se to nijak konfigurovat po montáži?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 05 říj 2011, 09:37
sutroza píše: Žhavení mi připadá v pořádku.
Tak tomu říkám měřící metoda 8)
No a ten snímač kliky vyměníš sám, není třeba nic nastavovat.
sutroza
Příspěvek od sutroza » 08 říj 2011, 17:52
Tak snímač otáček vyměněnej a při načtení závada zmizla.Hlásí jen vadné žhavení,tak možná jeden z nich hapruje,uvidím v zimě.Říká,že moje zafira je jako olejnička,zespod dost potřísněnej motor.Těsnení víka ventilů jsem měnil,tak asi něco dále,jsem z toho trochu znepokojený :? Jinak díky všem..
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 08 říj 2011, 19:32
sutroza píše:Hlásí jen vadné žhavení,tak možná jeden z nich hapruje,uvidím v zimě.
Vesele mi to chytalo na 1 dobrou žhavičku :mrgreen: Ale těsně pod nulou nebo tak nějak.
sutroza píše:Říká,že moje zafira je jako olejnička,zespod dost potřísněnej motor.
Kde konkrétně? Zepředu, zezadu? Já teď vyndaval turbo a spodní trubka pro mazání turba šla povolit takřka rukou :?: Nicméně blok byl jen z lehounka mastný. Kupodivu to asi vcelku těsnilo :lol:
sutroza
Příspěvek od sutroza » 09 říj 2011, 11:31
No,je to potřísněný jen zepředu.Kromě víka vent.,který je o.k. to může být cokoli.Je pravda,že tam nemám spodní plastový kryt,tak to vidím,jinak??? :| Něco řikal,že kolem trysek,ale do toho moc nevidím.A zda vůbec záležitost s prolínajícím olejem je u zafiry vážná záležitost..nevím.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 09 říj 2011, 18:50
To bude nejspíš zanedbanou údržbou :lol: Umyj motor a pak časem uvidíš. Nejspíš to prolíná kolem vstřiků. Mezi vstřikem a hlavou je gumový O kroužek, ale to bych neměnil. Až se ti to zavzdušní, tak potom vyměnit zároveň s těsněním pod vstřiky.
Kolik máš naběháno a odkud jsi?
sutroza
Příspěvek od sutroza » 10 říj 2011, 15:55
Jsem z okolí Olomouce a zafiru mám asi 4 mesíce.Já motor už jednou umýval právě kvůli tomu oleji.Po umytí to ze začatku bylo vidět na tom víku ventilů,tak sem těsnění vyměnil.No ale asi podelším provozu se to oběvuje i dále apráve asi kolem těch trysek.Říkáš když s tím počkám,nic nepokazím?A jak to vypadá finančně co těch těsnění trysek atd. týče?Nerad bych něco jak říkáš ty zanedbal 8)
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 » 11 říj 2011, 08:17
asi ti chčije egr,po výměně mám čisto :mrgreen:
op-com 1.39 EN
TOPlist
