vada na otáčkoměru?
dada77
vada na otáčkoměru?
Příspěvek od dada77 » 16 zář 2011, 12:44
zdar zůstává mi ručička na otáčkoměru viset když vypnu motor na 600 ot prostě nedosedne na nulu a tudíž když nastartuju tak mám o 600 ot víc ,ale motor běží normálně může to mít na svědomí snímač kliky díky za odpověd .
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Ondra B.
Re: vada na otáčkoměru?
Příspěvek od Ondra B. » 16 zář 2011, 12:48
Spíše bych hledal problém přímo v ukazateli rychlosti, čidlo kliky na to nemá žádný vliv....
Buť se vtom někdo šťoural, nebo únava materiálu :roll:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
adam09
Příspěvek od adam09 » 16 zář 2011, 12:50
zkusil bych budiky rozebrat a posunout ručičku o 600 dolu :)
tzn při vypnutém jí dát na nulu
dada77
Příspěvek od dada77 » 16 zář 2011, 14:52
no jo,ale u zafiry je to porod vyndat budíky já byl na diagnostice kůli něčemu jinému a tam byla hláška chybné snímaní kliky tuším tak se jenom jen můj odhad dík
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 16 zář 2011, 15:49
Nic na tom není , ale pokud je to porod tak se smiř stím tak jak ti to ukazuje, čidlo kliky na to nemá žádný vliv....
Už si to takto koupil?
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
dada77
Příspěvek od dada77 » 16 zář 2011, 22:34
ne jednou mi to trochu poskočilo,ale pak se to srovnalo ted asi po půl roce mi to vyskočilo na horu jak blázen no nic vemu si asi šroubovák a pujdu se stím mořit o víkendu
MadCat
Příspěvek od MadCat » 17 zář 2011, 00:41
Takže až potkám po Mostě žirafu co pojede s podivně podtáčeným motorem tak aspoň vim o koho jde :)
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
dada77
Příspěvek od dada77 » 17 zář 2011, 09:11
jjj :D a z vejfuku pujde asi černej mrak jak z načipovanýho autaku 8)
MadCat
Příspěvek od MadCat » 17 zář 2011, 22:08
Mimochodem kdyby jsi potřeboval někdy pomoc s autem tak se ozvy.... sice nic neumim ale kecat do toho mi jde perfektně :lol:
dada77
Příspěvek od dada77 » 18 zář 2011, 10:44
tak jo, ale to budem dva kecalové takže pat a mat
