Bzuceni motoru
Richard83
Bzuceni motoru
Příspěvek od Richard83 » 19 srp 2011, 09:17
Ahoj nesetkal se nekdo s timdle zvukem u sve Astry? Kdyz jsem zajel do ruznych servisu tak mi kazdej rekl neco jineho a tak podle jejich rad bych musel menit 1/2 motoru :-D.
http://s.mosquito.sweb.cz/MOV00563.MP4
Jinak jedna se o Opel Astra 1.6 16V 55kW SZR rv1999 a ma nalitano 210tkm
Re: Bzuceni motoru
Příspěvek od Defender » 19 srp 2011, 09:21
Připadá mi to jako nějaká pohyblivá část, co bzučí dle otáček motoru, takže bych to tipoval na nějakou kladku ? :wink: Bylo by to možný ? :wink:
dudus83
Re: Bzuceni motoru
Příspěvek od dudus83 » 19 srp 2011, 09:27
skusit dal dale klinovy remen a nastartovat. ked to nebude robit, skusit tocit s napinakom klinoveho. tipujem prave na tu napinaciu kladku. treba ist od tych najjednoduchsich veci.
Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
Re: Bzuceni motoru
Příspěvek od Mike.S » 19 srp 2011, 11:00
podle mně alternátor
dudus83
Re: Bzuceni motoru
Příspěvek od dudus83 » 19 srp 2011, 13:10
alternator je prave to dalsie, co moze byt v tahu. uvidi, ked da dole remen a zakruti spanovakom a alternatorom. spanovak musi ist hladko. aj male zadrhavanie je prejavi nejakym zvukom pri nastartovani.
Richard83
Re: Bzuceni motoru
Příspěvek od Richard83 » 29 srp 2011, 22:27
Tak nakonec to byla napinaci kladka, timpadem i remen a pak jeste loziska v altiku.
Alzafir
Re: Bzuceni motoru
Příspěvek od Alzafir » 30 srp 2011, 07:11
Defender píše:kladku ?
Mike.S píše:alternátor
Přesné typy 8) , oba měli pravdu!! 8) :mrgreen: :mrgreen:
ujolubo
Re: Bzuceni motoru
Příspěvek od ujolubo » 01 říj 2011, 14:53
ja som mal podobny problem, bzucanie, piskanie, rozne ine zvuky.. bolo uz treba vymenit rozvody, tie mi kamarat automechanik vymenil, zvuky sa nestratili a tyzden na to, vcera vecer kusok pred domom roztrhlo remen, dnes to rozobral - napinacia kladka v riti
strieborná Astra G 1,4 16V, hatchback, X14XE 1998
